안녕하세요
카티아만 쓰다가 오늘부터(?) 인벤터로 넘어왔는데
개념적으로 잘 이해가 안되는 부분이 있어서 글 올립니다.
예를 들면 20,20부터 시작하는 가로 세로 80의 정사각형을 그린다고하면
가로 세로 80이라는 정사각형은 그리는건 어렵지 않은데
이 정사각형은 20,20이라는 시작점으로 옮기는 것이 어렵습니다.
즉, 원점에서 20,20 떨어졌다는 치수를 넣을 수가 없네요.
인벤터는 약간 다른 개념에서 접근하는지, 제가 원하는 방식의 모델링이 되지 않아 어렵습니다 ㅠ.ㅠ
원점을잡아서하는 습관을 하는게 좋다라고 글읽은듯하네요..^^
inser fix 에드인으로 한방에 모든파일불러올때 마스터스케치는 ipt부품모드에 원점을가져오기때문에 그작업할때는 님말처럼 스케치와 치수가 꼭필요하게됩니다..^^
단품 ipt 작업이기때문에 그렇게 큰의미가없습니다..스케치모드상태에서 꼭원점을 잡아야 꼭 그런건아니지만 마스터 스케치에서 작업 top down 같은경우라면 말이 달라지겠지만요 원점이 무지중요합니다.
감사합니다 ^^
감사합니다. 열공맨님 다시 한번 여쭙고 싶은데, 20,20이 왜 의미가 없는지 알려주시겠습니까?
개념적인으로 답변한다면-_-; 인벤터에서는 부품 모델링시 80은 중요하지만 20,20 의미가 없습니다.
응용옵션에서 <스케치 작성시 부품 원점 자동 투영>을 체크하셔서 모델링 하시면 항상 원점을 사용가능합니다.
원점을 형상 투영하셔서 원점과 정사각형에 20,20 치수를 넣으시면 되겠네요.
아 아 아 마이크테스트…마이크테스트..아 아오오 이이이…^^
마우스우측버튼 누루신후 정확한입력값이 있습니다.
그거 클릭 x20 y20 누르신후 클릭해서 사각형 그리시면됩니다.
그리고 부품모드에서 바로 원점 투영해주는 에드인있습니다.
그걸로 치수를 만드셔도되고요.
ipt모드에서 원점을 가시성 켜시고난후 원점이보이면 형상투영해서
원점에다가 치수를 그려서 사각형만들어도됩니다.
아니면 원점투영된걸 인벤터 템플릿파일을 ipt에 저장해서 쓰시면
다음에 ipt모드에서 바로 원점이 형상투영이된상태에서 치수기입이가
능하게됩니다.
아아아…마이크테스트 종료..
카티아…catia 근데 그렇게보니 이름은 정말 멋져요 카티아..inventor도 intia2009 innovate2009 요런게 더멋진듯…에긍쓰잘때기없는소리…^^
