홈/ 질문/Q 109762
등록일: 2018-04-262018-04-26T09:26:56+09:00 2018-04-26T09:26:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
개별도면 한군데 합치기
 여러 캐드도면은 한 파일에 한번에 합치고 싶습니다.
 외부참조로 불러와서 합치는 방법을 쓰려고했으나, DXF로 되어 있어 불러지지가 않았습니다.
 맵기능 도면세트 정의/수정을 써보려고햇는데 파일이 안나타나더군요..
 ‘MAP 3D 2016에 여러 도면을 좌표에 맞추어서 합칠 수 있는 기능이나 리습이 있나요?’
 선배님들의 많은 도움 부탁드립니다.
    2. Sharp4 Lv.2
      2018-04-26T09:50:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-26 9:50 am
      있습니다
      Map Drafting  ==> Drawings ==> Define.modify drawing set
      ==> attach  ==> create/edit Ariases ==> delete All 클릭하고
      Drive Alias 에서 File이있는 드라이브 이름을 써주고 (C 또는  D 또는 E)
      Actual Path 는 Browse를 클릭하여 폴더 지정해주고 ==>OK ==>Add 클릭 ==> close 클릭
      폴더 내 File들이 보일겁니다  원하시는 여러개 File들 선택해주고 ==>ADD ==>OK ==>OK
    3. Sharp4 Lv.2
      2018-04-26T09:57:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-26 9:57 am
      그 후  Map Drafting  ==> Query ==> Define Query ==> Or클릭 ==> Property클릭 ==> Layer클릭
      ==> OK클릭 ==>Query Mode에서 Draw클릭 후 ==> Execute Query 클릭
      Zoom extents 하면 됩니다
      그리고  Define.modify drawing set
      ==> attach 시켰던 File들을 다시 선택 후 Detach 시켜야 편집하는데  지장없이 할수 있을 겁니다
      해보시면 알겁니다
      한글버젼 과 영문버젼의 차이니까 잘 대입해보면 충분히 아실듯….
      아~ DXF는 안됩니다. DWG만 됩니다
      저는 script를 이용해서 한꺼번에 dwg로 바꾸고 실행합니다
      –이상–
    4. 그렇지만 Lv.0
      2018-04-27T16:34:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-27 4:34 pm
      파일을 일괄 변환해서 Xref로 여려개 선택, 0,0,0으로 가져오면 됩니다.
      파일 몇개 안되면 캐드에서 saveas로 dwg 저장하면 되구요.
      파일이 많다면 오토데스크사의 dwgtrueview 프로그램 이용하면 됩니다. (무료 뷰어)
