홈/ 질문/Q 25792
등록일: 2001-05-262001-05-26T11:02:31+09:00 2001-05-26T11:02:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
개체삽입시….
저기요….
캐드파일에서 화면에 개체를 받아올 수 있잖아요?
그거 어떻게 했던지 기억이 잘…..
그리고 받아온 개체를 print하면 잘 나오나요?
(화면에 보이는 대로…)
근데 제가 듣기로는 plot으로 날리면 안나온다고 들었는데 정말인가요?
만약 안나온다면 방법이 없을까요??
점점 의문이 많아지는 저입니다…
  • 55 조회
    2. 김록태
      2001-05-26T14:22:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-26 2:22 pm
      이미지 삽입 —{full down menu—>insert—->image manger…}
      Command: _image
      Specify insertion point <0,0>:
      Base image size: Width: 1.000000, Height: 0.750000, Inches
      Specify scale factor <1>:
      이건 cad에서 출력이 되는지 모르겠구염
      이미지니깐 다른 이름으로 저장하셔서(bmp,eps) 출력하시면 되겠네염
      cad도면 삽입 —–{full down menu—>insert—->xref manger…}
      Command: _xref
      Attach Xref "가구": C:가구.dwg
      "가구" loaded.
      Specify insertion point or [Scale/X/Y/Z/Rotate/PScale/PX/PY/PZ/PRotate]:
      이건 출력이 될거에염 저도 한번도 안해봐서 자신 할구 없습다
      안되면 박스에서 bind 체크후에 하세염
    3. 시삽
      2001-05-26T23:59:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-26 11:59 pm
      시삽입니다.
      객체삽입, 특히 이미지를 삽입했을 경우 출력이 안되는경우가 있습니다.
      이는 system print로 설정을 하지 않아 출력이 안되는 것입니다.
      AutoCAD는 두 가지 방법으로 프린터를 설정 할 수 있습니다.
      1. system print로 하는방법
      제어판 > 프린터에 등록하여 다른 윈도 프로그램과 같은 프린터를 사용하는 방법이지요.
      2. AutoCAD Print Driver를 바로 설치하여 AutoCAD에 등록하는 방법.
      두 가지에서 System Print를 사용해야만 이미지가 출력됩니다.
      이렇게 하면 적어도 화면에 보이는 대로의 품질은 나옵니다.
      시삽
    4. 꼬마하늘
      2001-05-28T08:30:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-28 8:30 am
      그게…
      제가 말한 개체는 엑셀이나 워드파일이었는데요…..
      이미지 말고…
      그리고 프린터에서는 나오는 것 알고 있는데
      플롯에서 나오는지 모르겠네요….
      궁금 궁금…..
      이상궁금이었습니다…. 꾸벅,,,
    5. 시삽
      2001-05-28T14:41:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-28 2:41 pm
      AutoCAD R14이상부터는 프린터와 플로터의 구분 없이 사용됩니다.
      따라서 프린터에 나오는 것이라면 당연 플로터에도 나옵니다.
      (잉크젯 플로터라면…펜플로터는..????)
      시삽
      꼬마하늘님의 글
      그게…
      이미지 말고…
      플롯에서 나오는지 모르겠네요….
      궁금 궁금…..
      이상궁금이었습니다…. 꾸벅,,,
