홈/ 질문/Q 62330
등록일: 2006-09-252006-09-25T11:16:26+09:00 2006-09-25T11:16:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
개체선택 시간지연..
개체선택시간이 너무 오래걸려서 저번주에 도움요청드렷엇는데요
고수님들 답변대로 정상적인 파일에 붙이기해서 겨우 살렷엇습니다
토요일까지 작업하고 이제 괜찬아졋구나,,안심하며 저장해서 다시열어보고 확인까지 햇엇던파일이 오늘열어보니 또다시 같은문제가 발생햇네요
어찌해야할지,,도움부탁드립니다ㅠㅠ
  • 8 8 답변
  • 29 조회
    8 답변
      2006-09-25T11:19:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-25 11:19 am
      도면편집속도가 중요하다면 cad전용폰트를 사용합니다. 복사/붙여넣기하는 경우 도면느리게하는 원인도 같이 따라오게됩니다.임시적해결책일것입니다.또 같은 dwg라도 컴퓨터에 따라 결과가 달라집니다.
      2006-09-25T11:20:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-25 11:20 am
      hy중고딕 및 울릉도계열은 사용하면 안됩니다. 안정적인 도면,빠른 편집을 위해서는 CAD전용폰트(*.SHX)를 사용해야..
      2006-09-25T11:21:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-25 11:21 am
      전용폰트로 전환도 해봣엇거든요,,그래도해결이안되서 여러번 새로운파일에 선택적으로 붙이기해서 겨우 살려놓앗던거랍니다,,ㅠㅠ
      2006-09-25T11:22:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-25 11:22 am
      도면상에 폰트외 어떤문제가 잇는건지 확인해주실수잇나요?
      2006-09-25T11:27:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-25 11:27 am
      하나의 DWG에 여러도면을 작성하는것도 올바른 방법은 아닙니다. (이렇게 많이 작성하긴하지만..)
      2006-09-25T11:29:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-25 11:29 am
      이 파일과 똑같은 내용의 밀러된 파일은 아무문제가 없는데요 유독 이 파일만 문제를 일으키네요
    8. [Deleted User]
      2006-09-25T11:38:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-25 11:38 am
      내용에 비해 아직도 크기가 굉장히 크네여..400개의 블럭과 해치를 넣다고는 하나…. 보통이런경우는 도면을 분리해주면 괜찬아 집니다..한 파일일 2-3개로 분리해보세여..
    9. [Deleted User]
      2006-09-25T17:12:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-25 5:12 pm
      도움말씀 감사합니다^^
