홈/ 질문/Q 94994
등록일: 2012-04-202012-04-20T12:43:03+09:00 2012-04-20T12:43:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
객체를 복사해서 붙여넣을려구하는데… 안되네요~ 도와주세요2~
객체를 복사해서 다른도면에 붙여넣어야하는데…
블록님이 갈차주신데로 해봣는데…
이건 안되요…ㅠ
이건 다르게 해야하는건가요??
해결방법좀…
  • 22 조회
      2012-04-20T14:59:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-20 2:59 pm
      audit 및 dxf변환 다해보구 리커버도해보구 외부참조도 해봣는데요…
      안되네요~ 캐드 고수분들 도와주세요~ㅠㅠ 헤메고 있습니다..ㅠㅠ
      2012-04-20T15:53:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-20 3:53 pm
      넵…
      중복불럭뗌에 문제있고,
      세이프화일도 문제가 되네여
      수정해서 첨부합니다
      2012-04-20T16:32:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-20 4:32 pm
      볼록님! 해결 방법좀 가르쳐주세요~!!
      다음에 또 이런게 잇음 제가 한번 해보게용~
    등록일: 2012-04-202012-04-20T12:04:30+09:00 2012-04-20T12:04:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    객체를 복사해서 붙여넣을려구하는데… 안되네요~ 도와주세요~
    객체를 복사해서 다른도면에 붙여넣을려구하는데
    다른도면에 붙여넣기가 안되요~
    해결방법좀 가르쳐주세요~
    도대체 왜그런지 몰르겟어요 ㅠㅠ
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2012-04-20T12:25:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-20 12:25 pm
        넵…
        원인은
        1. 중복된불럭의 이름이 같을경우
        2. 오토캐드 버전다른데이터- CIVIL/AEC 등의 프락시갹체가
            있을경우
        3. 울룽도체등…글꼴문제
        조치&의견
        1.도면양쪽을 : AUDIT -Y ..오류검사후
            DXFOUT – 저장 – 현도면닫고 – DXFIN -그대로 불러온후 – 바로 저장
        대부분 해결됨니다.
        볼록2
        2012-04-20T12:45:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-20 12:45 pm
        블록님 감사해요 ^^
        이건 해결햇는데… 다른도면도 똑같은 방법으로 해봣는데..안되네용.ㅠ
        위에 글 올렷어여..저것도 해결 부탁드립니다.
