홈/ 질문/Q 49633
등록일: 2004-11-252004-11-25T09:51:54+09:00 2004-11-25T09:51:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
객체를 선택할때
레이어를 선택할때요 다중 선택이 가능하잖아요.. 한번 한번씩 클릭을 해도 그런데 갑자기 객체를 하나씩 선택하면 첫번째거는 해제가 되고 다음거만 선택이 되요.. 왜 그러는지 모르겠어요.. 갑자기 그러는데 전체를 드레그 해서 하면 선택이 가능한데..에고고고,,,어케하냐…
  • 8 8 답변
  • 12 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    8 답변
      2004-11-25T10:04:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-25 10:04 am
      옵션에서 지정을 해줘야 합니다….
      2004-11-25T10:04:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-25 10:04 am
      변수.. "Pickadd"값을 "1"로.. – 허접 올림..
      2004-11-25T10:05:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-25 10:05 am
      pickadd 값을 1로 변겅
      2004-11-25T10:06:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-25 10:06 am
      음 그건요..도구에 옵션에보면요소선택이 있슴니다. 거기에서 쉬프트를 사용하여 선택요소에 추가 이걸 체크를 풀면 됩니다.
      2004-11-25T10:07:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-25 10:07 am
      tools–>options–>selection 에서,,,,
      2004-11-25T10:19:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-25 10:19 am
      그 다음을 알켜 주세요.. 체크 할 수 있는거다 했는데두 안되거덩요.. 어케해여?
    8. [Deleted User]
      2004-11-25T10:23:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-25 10:23 am
      감솨합니다.. 무지한 저에게 또 한번의 깨우침을 주는 군요.. ㅋㅋㅋㅋㅋ
    9. [Deleted User]
      2004-11-25T11:01:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-25 11:01 am
      use shift to add to selection에 체크가 되있음 안돼여
    등록일: 2004-04-092004-04-09T09:56:24+09:00 2004-04-09T09:56:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    객체를 선택할때..
    도면에서 객체를 선택할때…
    예를 들어…
    카피를 하거나 무브를 할때….
    처음에 하나를 선택하고…
    두번째 선택할때..
    명령어 한번치고..연속으로 객체를 선택할때..
    그럴때 처음에 선택한것을 선택이 풀리고 나중에..마지막에 선택한 것만 선택으로..되어있는데..
    어떻게 바꾸지여?
    계속해서..선택..선택 할수 있는방버..
    알려주세요~~~~^^
    • 0 조회
      • 교통영향평가 cad 자료
      • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      • 질문 검색 안되나요?
      1. [Deleted User]
        2004-04-09T09:57:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-09 9:57 am
        많이 나오는 질문입니다. 왼쪽 FAQ 51을 보세요..
        2004-04-09T10:04:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-09 10:04 am
        왼쪽 shift누르면 선택하고 해제하면 됩니다
        2004-04-09T10:20:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-09 10:20 am
        오ㅔ들 다..말을 빙빙 돌려서 하지…??? pickadd 값을 "1"로 하심…됩니다…~~
        2004-04-09T11:04:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-09 11:04 am
        해결했어요..고맙습니다..^^
