홈/ 질문/Q 105516
등록일: 2015-11-222015-11-22T03:15:43+09:00 2015-11-22T03:15:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
객체를 일정값으로 이동하는 리습 부탁 드립니다.
무엇이든 배우고 자주 사용하지 않으면 무용지물인가 봅니다..
간단한 리습이지만 도무지 생각이 나지 않습니다 ㅜㅜ
이동하는 리습 작성 해주실 고수님 도와세요……
캐드에서 move -> 객체선택 -> 변위 -> 거리 이걸 한번에 하는 리습을 만들고 싶은데요…
(defun c:mmove()
  (command “move”
이 다음 부터 막막합니다. 객체는 선택 구문은 무엇으로 해야될지…..
변위는 분명 위, 아래, 왼쪽 오른쪽이 있을터인데….
고수님들 부탁 드립니다 ㅜㅜ
  • 216 조회
      2015-11-22T17:41:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-22 5:41 pm
      아래 참고 사항을 보니 예전에 제가 질문 드렸던 것에 답변주신 내용입니다. 그때도 질문 제가 드리고
      이전에도 상큼메론님이 답글 주셨어요.emoticon
      상큼메론님 항상 감사합니다. ㅎㅎ
      저 리습을 수정해서 사용해야겠어요…
      제가 질문 드렸던 것은 변위랑 이동값을 지정해놓고 한 리습안에 예를들어
      c:aa 는 선택한 객체를 왼쪽으로 10,000거리만큼 이동
      c:dd 는 선택한 객체를 오른쪽으로 10,000거리만큼 이동
      c:ww 는 선택한 객체를 위쪽으로 10,000거리만큼 이동
      c:xx 는 선택한 객체를 아래쪽으로 10,000거리만큼 이동 하려고 하는데… 방향값을 어떻게 설정하는건지… 90, 180, 270, 360 이런식인지…………..
      VLISP 책을 천천히 찾아보면서 해야되는데… 항상마음만 급해서ㅜㅜ
      2015-11-22T18:38:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-22 6:38 pm
      무한 피드백 진심으로 감사합니다 emoticon
