홈/ 질문/Q 113816
등록일: 2022-06-022022-06-02T17:15:34+09:00 2022-06-02T17:15:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
객체선택 오류
1.객체를 클릭시 해당 레이어가 도면층에 표현되지 않습니다.
2.오른쪽 클릭 사용화에서
  마지막 명령반복, 엔트키 사용등으로 체크했습니다만
  e 명령어로 다른 객체를 지우고 드래그로 객체 선택후 스페이스바를 누르면 e 명령어가 반복
   되면서 객체가 지워져야 되나, 새로운 객체를 선택하라는 제스쳐?? 가 생깁니다.
3.객체를 선택후 색조정으로 다른색으로 지정햇으나..색상은 변화지가 않습니다.
4.더블클릭 편집도 안됩니다…ㅜㅜ
그림파일이나..캐드 파일을 올리고 싶지만…첨부가 되지 않네요
고수님들의 도움이 필요합니다.
  • 129 조회
    2. jhc050 Lv.3
      2022-06-02T18:11:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-06-02 6:11 pm
      Pickfirst변수같은데
      2022-06-02T21:25:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-06-02 9:25 pm
      해결 했네요,,
      감사합니다
