홈/ 질문/Q 61952
등록일: 2006-09-082006-09-08T11:23:15+09:00 2006-09-08T11:23:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
객체스넵에 관한 질문 입니다 고수님 부탁
객체스냅에 사용하는것 EX 중심점 사분점 중간점 교차점 기타 이런것들을 설정해놓고 작업하다가보면 설정해제가 너무잘풀려서 작업할때마다 객체스냅에들어가서 체크하고 작업합니다 설정을 해제 안되게 하는방법좀 부탁드립니다
  • 6 6 답변
  • 10 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    6 답변
      2006-09-08T15:36:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-08 3:36 pm
      (setvar "osmode" os)<—요런 것들이거든여..그런데 리습마다 약간씩 다르게 잡혀잇는게 있더라구여.. 정확한답은 리습계시판에 어쭤보면…^^
      2006-09-08T15:33:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-08 3:33 pm
      스노우님 그러면 리습APPLOAD 시킨리습을 다 열어서 고쳐주세여…^^
    4. 스노우
      2006-09-08T15:29:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-08 3:29 pm
      내꺼도 리습했다가 에러나면 check가 다 지워지더라구요…..
      2006-09-08T11:35:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-08 11:35 am
      왜냐면 리습중에 리습명령실행후 오스냅껏다 끝날때 키는 변수가 있어서 그렇습니다..그러니 중간에 취소하면 다시 켜지않고 끝나게 되져..
      2006-09-08T11:34:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-08 11:34 am
      3RD-PARTY에서 간혹 이런경우가 생기며….가장 많이 생기는 부분은 리습입니다..리습명령어를 완료하지 않고 중간에 종료(ESC키등으로) 시키면 발생합니다…
      2006-09-08T11:33:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-08 11:33 am
      캐드는 기본적으로 설정해제가 자동으로 되지는 안습니다…제가 보기엔 리습을 사용하시거나 다른 3RD-PARTY를 사용하시는거 같은시네여..
