홈/ 질문/Q 96407
구와구
구와구Lv.0
등록일: 2012-10-192012-10-19T10:34:39+09:00 2012-10-19T10:34:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
객체스파이 해제 고정 방법
Xpress 설치후 객체스파이가 눈에 거슬려서 해제하고 사용하고 싶은데요,
다른 도면 탭 이동시마다 객체스파이가 다시 보이네요.
도면탭 이동시마다 매번 F12 누르고 있는데 너무 불편하네요.
객체스파이 안뜨게 계속 고정하는 방법 있는지요?
  • 75 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
      2013-07-20T07:37:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-20 7:37 am
      이너캐드 사용자는 어떻게 바꾸나요?  체크를해제해도 다른탭 보다가돌아오면 다시 체크가 안풀린 원상태입니다
    3. 구와구 Lv.0
      2012-10-19T11:13:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-19 11:13 am
      캐드파워 사용중인데, 캐드파워를 관리자권한으로 실행하고,
      거기서 위 설명대로 하니까 체크가 꺼지네요.
      해결되었습니다. 고맙습니다.^^
    4. 구와구 Lv.0
      2012-10-19T11:04:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-19 11:04 am
      설명하신대로 했는데, 체크가…안꺼지네요.;;;
      어떻게 해야 저 체크가 꺼질까요?
      2012-10-19T10:46:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-19 10:46 am
      도면탭 빈부분에서 오른쪽 버튼클릭 >> 객체스파이 끄시면 됩니다…^^
