홈/ 질문/Q 104873
등록일: 2015-08-192015-08-19T17:20:04+09:00 2015-08-19T17:20:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
객체 거리 재는 리습 부탁드립니다
그동안 드림리습프로그램으로 잘 사용해왔는데 64비트에서는 유료로 전환이 되었더라구요
그래서 어쩔수 없이 32비트캐드를 억지로 깔아서 드림을 깔아서 쓰고있는데요
다른건 다 잘 되는데 명령어 한개가 안먹네요
선의 내부길이 측정이고 단축명령어는 cd입니다
이렇게 긴 폴리선에서 중간중간 거리를 텍스트로 표현해주는 리습을 찾고있습니다
고수분들 부탁드립니다^^
  • 141 조회
      2015-08-20T15:27:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-20 3:27 pm
      도로시님 답변 감사드립니다^^
      다시 삭제하고 설치해봐도…..cd명령어 하나만 안되네요ㅠㅠ
      나름 자주 쓰는건데…ㅠㅠ
    3. tirande Lv.0
      2015-08-20T10:58:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-20 10:58 am
      드림플러스 말씀하시는거면 현재 32, 64Bit 둘다 무료테스트기간 지나서 유료로 전환되었구요.
      예전 그냥 드림은 아직 사용가능합니다. 단, 이전 드림은 64Bit에선 실행이 안되구요.. 32Bit에서만 실행됩니다. 이부분에 관해서 개발자님과도 얘기 해봤었는데 그거까지 손대기엔 시간도 없고 일이 많아진다고 그러시더군요.;; 그리고, 지금 그냥 드림으로 해보니까 잘되는데요.? 사용상에 문제가 자꾸 발생한다면 비쥬얼베이직모듈을 삭제하시고 새로 설치해보시는방법도 괜찮을듯 싶네요…
