홈/ 질문/Q 97300
등록일: 2013-02-072013-02-07T12:57:32+09:00 2013-02-07T12:57:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
객체 선택이나 이동, 붙이기, 라인그리기 등등 할때!!!!!!!!!!
우선 저는 CAD 2008 한글 버젼입니다.
=> 저는 OSNAP 기능은 불편해서 OFF한 상태로 항상 작업을 합니다.
 객체 선택이나 이동, 붙이기, 라인 그리기 등등 할때
옮기고자 하는 객체를 선택하고 “Shift + 마우스 오른쪽“누르면 메뉴가 쭉 떠서
E(끝점), M(중간점) 등등 필요한걸 선택하고
다른 객체의 끝점이나 중간점 등에 마우스를 가져가면
네모 박스 OR 세모박스가 떠서 위치를 잡아주는 데요.
근데 갑자기 “Shift + 마우스 오른쪽” 을 눌러도 메뉴 자체가 뜨지도 않고
네모박스나 세모박스등 선택박스들이 뜨지를 않네요.
물론 OSNAP을 켜면 선택박스들이 뜨는데요, 저는 OSNAP은 OFF 상태로 작업하고 싶습니다.
너무 불편하여 혹시 아시는 고수님들 계시면 도와주십사 글을 적어 봅니다.
꼭 좀 도와주세요.!!
또 한가지더 질문 하자면,
첨부 파일이 있는데요,  뭔가를 선택하거나 하면 꼭 저렇게 별모양 처럼 잔여물? 이 남습니다.
화면을 확대 축소 하면 금방 없어지기는 하는데 불편하네요,
요것도 갑자기 그러네요;;
제가 뭔가 기능을 건드려서 그런 거겠죠??
  • 25 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
      2013-02-07T16:50:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-07 4:50 pm
      1. config 명령으로 옵션을 실행 대화상자에서 사용자화 마우스 옵션을 선탣하는 곳이 있습니다. (right-click<=요부분)
      2. blipmode=off해주시면 될것 같습니다.
      2013-02-12T12:27:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-12 12:27 pm
      2번째는 해결 되었는데
      1번째는 해결이 안되네요 ㅠ.ㅠ
