홈/ 질문/Q 63349
등록일: 2006-11-142006-11-14T14:56:43+09:00 2006-11-14T14:56:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
객체 선택 표시가 안나요,,,
객체를 선택하면, 선택 된 표시 있쬬,,
(점점점점 여러 점이 모인 상태)
암튼, 객체 선택시 어떤게 선택된건지 표시가 안나요-
이거 왜이런거에요~?!
  • 7 7 답변
  • 13 조회
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    7 답변
      2006-11-14T15:03:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-14 3:03 pm
      객체 선택시 마지막 하나만 선택되는것 같은데요.. 그것 수정은 특성값에 시스탬변수의 갑 변환하시면 됩니다 .. 현재 1 로 되어있으실건데 그것 마우스로 클릭하셔서 + 로 변화 하시면 될듯 합니다.
      2006-11-14T15:09:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-14 3:09 pm
      그걸 어디가서 조정하는 건가요 그럼??
      2006-11-14T15:12:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-14 3:12 pm
      특성 (ctrl 1 ) 하시면 창하나 뜨면, 위쪽 상단에 [객체선택없음] 이란 오른쪽 3번째 아이콘에 1로 되어 있을겁니다. 그걸 마우스로 클릭하시면 됩니다
      2006-11-14T15:13:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-14 3:13 pm
      이게 특성창 열어서 확인해 보니깐요 +로 되 있습니다.. ㅠㅠ;;;
      2006-11-14T15:17:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-14 3:17 pm
      HIGHLIGHT 엔터 1 엔터 해보세요
      2006-11-14T15:21:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-14 3:21 pm
      우와-!! 귀검님~ 천재세요~~~ 감사합니당-! ㅋㅋ
    8. [Deleted User]
      2007-01-25T10:09:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-25 10:09 am
      귀검님 진짜 감사~!!! 저도 도움많이 됐어요 ㅠ.ㅠ
