홈/ 질문/Q 96797
등록일: 2012-12-032012-12-03T17:20:09+09:00 2012-12-03T17:20:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
객체 선택
어떻게 검색해야 할지 몰라서 그냥 질문을 해야 할것 같습니다.
다름이 아니라 마우스로 객체를 선택할때마다 이전 객체도 포함하여 선택이 되는데
갑자기 마지막 객체만 선택이 되네요…;;;;
그러니깐 윈도우 탐색창에 파일이 여러개 있고 그중에 파일 여러개를 선택하려면
컨트롤 누른상태에서 파일을 선택하면 이전파일이랑 포함하여 모두 선택이 되는데
그냥 마지막 선택한것만 되네요…;;;
머 수정한것도 없는데 왜케 애를 먹이는건지 원;;;
부탁드립니다.
  • 71 조회
      2012-12-03T18:22:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-03 6:22 pm
      네…
      객체선택후 명령을 주느것을 “””허용””할건지 …..명령주고객체선택할건지
      정도인데 말로 설명을 잘못하겠습니당….ㅎㅎㅎ
      볼록2
      2012-12-03T17:47:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-03 5:47 pm
      pickadd 로 해결했어요^^ 감사합니다.
      근데 pickfirst 이건 먼가요???
      2012-12-03T17:40:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-03 5:40 pm
      넵…
      변수가 바뀌었습니다…
      PICKADD  ->>>  1  로 바꾸셔요
      혹시 모르니깐…  PICKFIRST ->>>  1 요것두 같이 확인해보셔요,,,
      바뀔때 같이 바뀌는경우가 있습니다…
      볼록2
    등록일: 2011-02-232011-02-23T10:30:31+09:00 2011-02-23T10:30:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    객체 선택
    명령어를 하지않고도,,커서가 객체위에 올려놓을시 반짝여서,,불편한데 없애는 방법좀 가르쳐 주세요…2004에선 이런현상이없었는데,,,,오래작업하다보니 눈이 아프네요
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2011-02-23T21:13:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-23 9:13 pm
        옵션에서 선택사항에 보시면 선택미리보기에서 활성 명령이 없는 경우에 첵크해체해주세여
        2011-02-23T10:37:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-23 10:37 am
        selectionpreview<0>
      해보
      해보Lv.0
      등록일: 2010-07-282010-07-28T17:12:36+09:00 2010-07-28T17:12:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      객체 선택
        객체를 선택할때 선택창이 캐드화면에서 벗어나는 경우가 있는데
       그 화면에서 벗어났던 객체들은 선택이 안되어있어여.
      선택할수잇는 방법이 있나여?
      • 0 조회
        등록일: 2008-07-252008-07-25T10:36:57+09:00 2008-07-25T10:36:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        객체 선택
        객체 선택 명령어 중에..
        도면의 동일한 구성요소를 선택 하는 명령어를 알고 싶습니다.
        예를 들면 1번 LAYER 만 전부 선택 한다든지 / 5번 칼라를 가진 구성요소만 선택 한다든지…
        이런 명령어가 있는걸로 알고있는데.. 도무지검색해도 안나오네요…
        부탁 드립니다…. 넙쭉…..
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2008-07-25T10:52:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-25 10:52 am
            qselect
          등록일: 2008-01-142008-01-14T15:21:40+09:00 2008-01-14T15:21:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          객체 선택
          선하느를 클릭하면 도면 전체가 클릭이 되요
          어떻게 하면 선이 하나하나 클릭이되나요?
          고수님들 답변 부탁드림나다..
          • 0 조회
            1. 주왕 Lv.26
              2008-01-14T15:45:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-14 3:45 pm
              블럭이나 그룹이겠죠….//블럭이면 익스플로드하시구… 그룹이면 그룹속성에 들어가서 그룹 해제 하시면 됩니다..
            등록일: 2003-03-302003-03-30T13:57:24+09:00 2003-03-30T13:57:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            객체 선택
            마우스로 객체를 선택했다가 다시 마우스로 선택하는
            방법말고 명령키를 사용하니깐 선택이 되든데요
            가르쳐주세요
            • 5 5 답변
            • 0 조회
              5 답변
              1. [Deleted User]
                2003-03-31T08:57:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-31 8:57 am
                r(remove)는 선택한것중에서 빼고 싶은것을 뺄때 사용하는 옵션이구 r 옵션이후 다시 선택하고 싶을때에 사용하는것이 a(add)옵션입니다.
                2003-03-31T08:55:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-31 8:55 am
                그중에 옵션이 3개 있는데 p,r,a가 있습니다. p(previous)는 이전에 선택한것을 재 선택하는 기능이구
                2003-03-31T08:54:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-31 8:54 am
                객체 선택(select object)부분에서는 처음에는 무조건 선택으로마 되어 있죠..
                2003-03-30T21:33:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-30 9:33 pm
                감각이님
                답변고맙습니다
              5. 감각이 Lv.0
                2003-03-30T14:14:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-30 2:14 pm
                아마 명령어 실행후 p하고 엔터하시면…방금전 선택했던 객체들이 다시 선택되는걸 말슴하시는건지…^^
