홈/ 질문/Q 100335
등록일: 2014-02-132014-02-13T10:14:53+09:00 2014-02-13T10:14:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
거리를 구할때요….
그림 첨부를 참고해주세요
1번 그림을 보시면 치수를 구하려고 할때 4.46이 나옵니다.
그런데 똑같은 기준점에서 거리 구할 기준점까지 치수 뽑기 전에 보면 21.585가 나옵니다.
다른부분들은 치수선을 뽑은 거리값과 뽑기 전에 거리값이 다 같게 나오는데 이상하게 저부분만 그러는데요
왜그러는걸까요??
  • 32 조회
      2014-02-13T11:07:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-13 11:07 am
      이미지만으로 파악 불가능
      2014-02-13T12:07:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-13 12:07 pm
      저 죄송하지만 가능하다면 원격이나 따로 대화를 도움좀 받을수 잇을까요?
      2014-02-13T14:11:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-13 2:11 pm
      원격 할줄도 모르고 해서는 안되는 것이라…
      이유는 제 컴퓨터 하루 한번씩 트로이목마 걸립니다.
      외부사람이 컴퓨터 잠시 썼는데. 바이러스에 애드까지 걸려놓아서.
      위험한 상태입니다.
      그러면 포맷할 상황도 안됩니다.
      이유는 이 바이러스가 롬으로 침입한것 같아서.
