홈/ 질문/Q 112968
크트프츠
크트프츠Lv.0
등록일: 2021-03-222021-03-22T12:57:51+09:00 2021-03-22T12:57:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
거리산출 리습 구합니다.
예로 캐드도면에  선 길이가 110, 270, 2105, 1121인 선들이 있을때
    0 이상 ~  250 미만 -> 0
 250 이상 ~  750 미만 -> 0.5
 750 이상 ~ 1250 미만 -> 1
1250 이상 ~ 1750 미만 -> 1.5
1750 이상 ~ 2250 미만 -> 2
위와 같이 계산해서 최종 결과값을
0.5+2+1로 표현해주는 리습을 구합니다.
  • 5 5 답변
  • 162 조회
    • 오토캐드 호그리기 질문
    • 뷰포트가 모형->배치로 이동했을때 화면 내에 있던 것만 보여요
    5 답변
      2021-03-22T14:51:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-03-22 2:51 pm
      드림플러스 사용한다고 적어 놓으셨길래 말씀드리면
      드림플러스 CL 명령에 산출축척 1, 소수적용에 단위값 적용에 체크 단위값은 0.5 입력
      문자 높이는 원하는 크기로 입력하고 실행해 선 선택하면 위와 같이 결과가 나올겁니다.
      다음 + 명령 실행 후 설정 변경 실행해 산출식 함께 쓰기 체크하고
      위에서 결과 나온 문자들 선택하면 됩니다.
      좀 더 복잡하지만 한번에 되는 것은 CLT 명령 사용하고 설정은 위와 동일하게하면
      산출식있는 표로 바로 됩니다.
    3. 크트프츠 Lv.0
      2021-03-22T16:06:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-03-22 4:06 pm
      CLT명령어가 제가 원하는 기능이 맞네요.
      근데 산출근거가 0.5 + 2.0 + 1.0 이런식으로 띄워쓰기가 들어가네요…
      .0 소수점도 없으면 좋을텐데요.
      2021-03-22T17:40:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-03-22 5:40 pm
      누군가 리습 만들어 주기 전까진 …
      결과물은 그냥 “.0” => “” 그리고 ” + ” => “+” 이렇게 문자 찾아 바꾸면 됩니다. (FTE)
    5. 크트프츠 Lv.0
      2021-03-22T17:53:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-03-22 5:53 pm
      본인한테 딱 맞는 명령어를 찾기가 쉽지않네요.
      이럴때 리습을 할줄 알면 좋을텐데요ㅎ
      답변 감사합니다~
    6. 준 Lv.1
      2021-03-22T23:41:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-03-22 11:41 pm
      드림을 사용 안해서 확인이 안되지만..
      프로그램이 컴파일 된게 아니면 수정이 될듯도 하네요.
      만들려면 시간이 좀 걸리겠지만요.
