홈/ 질문/Q 82419
등록일: 2009-06-102009-06-10T10:41:46+09:00 2009-06-10T10:41:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
건축도면(도면첨부)
건축도면에서 심볼만보이고 건물선은 안보입니다 왜그런지요
  • 26 조회
      2009-06-10T10:45:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-10 10:45 am
      혹시..레이어가 죽었는지요?ㅎ 아니면 외부참조 확인?ㅎㅎ
      2009-06-10T10:53:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-10 10:53 am
      도면 또는 스크린 샷을 올려 주세요
      2009-06-10T11:39:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-10 11:39 am
      외부참조입니다
      2009-06-10T11:49:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-10 11:49 am
      이누노님이 말씀하신대로 외부참조도면이 2개가 있습니다 …
      Xref 명령을 주시면 화면에 대화상자가 나오는데 보시면 2개의 외부참조가 있습니다.
      하나씩 선택하여 외부참조도면이 있는 경로를 재 설정해 주시면 됩니다.
      설정방법은
      1. 화면 리스트에서 외부참조도면 하나 선택후 아래부분에 찾은위치라고 있습니다.
      2. 찾은위치를 선택하면 오른쪽에 …버튼이 보이는데 그 버튼을 눌러 외부참조도면이 있는 경로를 설정해
          주시면 됩니다.
