Lv.0 등록일: 2009-06-102009-06-10T10:41:46+09:00 2009-06-10T10:41:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 건축도면(도면첨부) 건축도면에서 심볼만보이고 건물선은 안보입니다 왜그런지요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 리습선생님들... 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ 셰션 플롯 로그를 기록하기 위해 열수 없습니다 새파일 및 다른이름으로 저장하면 스샷처럼 뜹니다 CAD 레이어창 모델창 분할 크기 오류 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2009-06-10T10:45:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-10 10:45 am 혹시..레이어가 죽었는지요?ㅎ 아니면 외부참조 확인?ㅎㅎ [Deleted User] 2009-06-10T10:53:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-10 10:53 am 도면 또는 스크린 샷을 올려 주세요 [Deleted User] 2009-06-10T11:39:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-10 11:39 am 외부참조입니다 [Deleted User] 2009-06-10T11:49:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-10 11:49 am 이누노님이 말씀하신대로 외부참조도면이 2개가 있습니다 … Xref 명령을 주시면 화면에 대화상자가 나오는데 보시면 2개의 외부참조가 있습니다.하나씩 선택하여 외부참조도면이 있는 경로를 재 설정해 주시면 됩니다. 설정방법은1. 화면 리스트에서 외부참조도면 하나 선택후 아래부분에 찾은위치라고 있습니다.2. 찾은위치를 선택하면 오른쪽에 …버튼이 보이는데 그 버튼을 눌러 외부참조도면이 있는 경로를 설정해 주시면 됩니다.
도면 또는 스크린 샷을 올려 주세요
외부참조입니다
설정방법은
주시면 됩니다.
