지금은 극히 단순한 소방평면도면 만 가능한데요..주된 작업이라
갠적으로 건축평면도를 그리고 싶은데..
모델하우스 ..이런것 처럼요..그러니까 집 디자인을 그리고 싶은데요
나중에 3D까지 입힐려고 하는데..
좀더 쉽거나 하는 캐드 있습니까???
[카티아] 라는걸 들어봤는데..이걸로도 비행기그리거나 부품..집 등..가능하다던데…어떤가요??
카티아는 기계 부분에서 많이 사용하는 것으로 알고 있습니다. 아직까지는 카티아로 건축 설계를 한느 사람은 본 적이 없습니다. -_-;
음.. 얘기가 길어지겠지만… 먼저 3차원 설계를 할 것인지.. 2D 설계 후 3차원 모델링을 할 것인지… 현재는 후자 쪽을 실무에서 많이 적용하고 있습니다. 물론 전자 쪽으로 가는 추세이기는 하지만요..
3D 까지 표현하려면 Revit, ADT 등등이 있습니다. 쉽긴 하지만, 그러나 좀더 쉽게를 원한다면 해당프로그램을 공부해야합니다. 노력없이 그냥 쉽게는 없습니다.
후자를 기준으로 설명을 먼저 드리자면, 오토캐드 2D 를 기본으로 합니다. 이건 건축설계의 기본 입니다. 그런 후 맥스나, 스케치업, 비즈, 라스.. 등의 프로그램으로 3D 모델링을 해서 표현을 합니다.
전자를 기준으로 설명 드리자면,, 초기 설계부터 삼차원 설계를 하는 것 입니다. 해당 프로그램에는 위에서 테크님께서 말씀하신 그대로 입니다.
