홈/ 질문/Q 58014
등록일: 2006-02-092006-02-09T11:03:38+09:00 2006-02-09T11:03:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
건축도면 그리기에 좋은캐드는요?
지금은 극히 단순한 소방평면도면 만 가능한데요..주된 작업이라
갠적으로 건축평면도를 그리고 싶은데..
모델하우스 ..이런것 처럼요..그러니까 집 디자인을 그리고 싶은데요
나중에 3D까지 입힐려고 하는데..
좀더 쉽거나 하는 캐드 있습니까???
[카티아] 라는걸 들어봤는데..이걸로도 비행기그리거나 부품..집 등..가능하다던데…어떤가요??
  • 5 5 답변
  • 24 조회
    5 답변
      2006-02-09T11:45:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-09 11:45 am
      전자를 기준으로 설명 드리자면,, 초기 설계부터 삼차원 설계를 하는 것 입니다. 해당 프로그램에는 위에서 테크님께서 말씀하신 그대로 입니다.
      2006-02-09T11:40:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-09 11:40 am
      후자를 기준으로 설명을 먼저 드리자면, 오토캐드 2D 를 기본으로 합니다. 이건 건축설계의 기본 입니다. 그런 후 맥스나, 스케치업, 비즈, 라스.. 등의 프로그램으로 3D 모델링을 해서 표현을 합니다.
      2006-02-09T11:39:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-09 11:39 am
      3D 까지 표현하려면 Revit, ADT 등등이 있습니다. 쉽긴 하지만, 그러나 좀더 쉽게를 원한다면 해당프로그램을 공부해야합니다. 노력없이 그냥 쉽게는 없습니다.
      2006-02-09T11:37:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-09 11:37 am
      음.. 얘기가 길어지겠지만… 먼저 3차원 설계를 할 것인지.. 2D 설계 후 3차원 모델링을 할 것인지… 현재는 후자 쪽을 실무에서 많이 적용하고 있습니다. 물론 전자 쪽으로 가는 추세이기는 하지만요..
      2006-02-09T11:35:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-09 11:35 am
      카티아는 기계 부분에서 많이 사용하는 것으로 알고 있습니다. 아직까지는 카티아로 건축 설계를 한느 사람은 본 적이 없습니다. -_-;
