홈/ 질문/Q 25548
등록일: 2001-02-052001-02-05T09:58:20+09:00 2001-02-05T09:58:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
건축및 인테리어 캐드
안녕하세요.
전 인테리어 캐드에 대해 배우고 싶어요.
근데 건축과 인테리어 캐드를 배우는 과정이 구분이 없는지,
그리고 그에 대한 자격증이 있는 것인지 궁금합니다.
전 다른 직업이 있지만, 인테리어에 대해 전문적으로 배우고 싶어서,
질문합니다. 캐드를 배우는 과정에 대해 전혀 지식이 없어서, 이렇게 질문을 올립니다.
꼭 도와주십시오.
  • 40 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    2. 시삽
      2001-02-05T17:40:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-02-05 5:40 pm
      넷캐동 시삽입니다.
      캐드를 사용한다고 할때 건축설계와 인테리어 설계는 거의 같은 내용입니다.
      캐드를 배우신다고 해도 건축과 인테리어를 따로 구분하지는 않습니다.
      다만 인테리어설계에 관심이 있으시니 연습용으로 그리는 도면을 인테리어도면으로 하는
      것이 더 좋겠지요.
      인테리어설계에 관한 자격증은 "전산응용설계(?)라는 자격증이 있읍니다.
      좋은 결과를 기대합니다.
      시삽
      하니님의 글
      안녕하세요.
      꼭 도와주십시오.
