홈/ 질문/Q 46093
등록일: 2004-05-252004-05-25T21:55:07+09:00 2004-05-25T21:55:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
건축제도 응용기능사??
건축제도 기능사를 공부하고 있습니다.
필기는 얼추하겠는데요.
실기가 무척 난감합니다.
어디서 부터 손을 봐야 할지 몰라서……
독학으로 공부하거든요.
행여나 우리 회원님들 중에서 공부하시는 분이나 기능사 자격증을 습득하신분은 노하우좀 알켜 주시길 바랍니다.
부천대학교 야간 특별전형으로 들어가기 위해 꼭 필요합니다.
도와 주새요..
같이 공부하실분..
ko002221@hotmail.com
  • 16 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      2004-05-27T10:33:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-27 10:33 am
      저두 건축전공이 아니기때문에 이 시험을 독학으로 공부할때 어떻게할까 고민많이 했었거든요
      학원 다니는게 제일 좋겠지만..
      그게 아니시라면..
      저 경우에는..
      강의 씨디가 들어있는 책으로 공부했습니다
      서점에 가셔서 한번 둘러보세요..
      그냥 책만 봐서는 힘드실꺼예요..
      그럼 열씨미하세요^^
      2004-05-26T09:56:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-26 9:56 am
      있습니다 매번 나오는 문제가 비슷하니~~ 과년도 실기 문제나 책자 사셔서 공부 하시는게 좋을꺼 같고 아니면 학원 다니는게 제일 빠르져~~ 그럼..
      2004-05-26T09:55:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-26 9:55 am
      저같은 경우는 고등학교때 취득 했는데… 일단 실기는 도면만 볼줄 알면 크게 지장이 없다고 봅니다..다만 도면을 잘 못본다면 문제가 되겠져. 도면 볼주 아시면 서점에 건축cad기능사실기에 관한 책자가 많이
      2004-05-26T09:54:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-26 9:54 am
      학생인가 보네요..
