홈/ 질문/Q 30892
등록일: 2002-05-162002-05-16T23:44:22+09:00 2002-05-16T23:44:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
건축 도면 작성시 펜두께지정..
건축 도면에서 중심선은 빨간색 벽체선은 노란색
이런식으로 지정해주는데..
각 색깔에 따른 펜두께를 다르게 정해준다는데..
각각의 선두께가 어떻게 되는지 궁금하네요
답변부탁드립니다…
  • 51 조회
      2002-05-17T13:43:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-17 1:43 pm
      건축A1용지 – 빨:0.18 노:0.5 녹:0.35 하:0.25 파:0.15 보:0.2 흰:0.35 회:0.1 나머지:0.1
      2002-05-17T13:41:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-17 1:41 pm
      건축A3용지 – 빨:0.13 노:0.35 녹:0.25 하:0.18 파:0.1 보:0.13 흰:0.25 회:0.07 나머지:0.07
      2002-05-17T09:08:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-17 9:08 am
      펜두께설정이 확실히 정해져있진 않습니다.
      떠돌아 다니는 도면들을 보시면 아시겠지만 회사마다 사용하는 색상이 틀립니다.
      하지만 출력된 도면들을 보시면 몇가지 공통점이 있을겁니다.
      도면의 외곽라인이 치수선이나 치수보조선,해칭선,hidden선등에 비해 더 두껍다는걸..
      이렇듯 출력한 도면이 치수선과 윤곽선들과 구분이 쉽게되어야 합니다.
      또한 건축도면을 비교로 들자면 건축도면중에 전열,전등및 특정한 symbol등이 포함된도면은
      건축의 벽체보다는 그러한 심볼들이 눈에 더 들어와야 하기때문에 선두께를 구분해주기두하구요.
      그렇기 때문에 다른 업체의 도면을 자기 회사의 펜두께 설정 그대로 출력을 하게되면
      엉뚱한 결과를 발생시키기두 하니까 출력전에 자신이 더뚜껍게 출력할것,더가늘게 출력할것을
      미리 구분하시고 펜두께를 설정하시면 될겁니다.
