홈/ 질문/Q 110955
뾰로롱꼬마마녀
뾰로롱꼬마마녀Lv.0
등록일: 2019-02-172019-02-17T17:39:53+09:00 2019-02-17T17:39:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
건축 cad 질문합니다
안녕하세요.
이제 막 종합건설 회사에 들어간 캐린이입니다..
cad 담당으로 들어왔는데요,
아파트 착공할 때, 구조도면하고 건축도면하고 평면도 비교하라고 하는데 어떤걸 봐야하는건지 모르겠어요.
기둥 위치 살펴보고 조적 개구부같은것도 보라고만하고 그냥.. 던져놓음..ㅠㅠ
도면에 표시된 요소들이 되게 많은데.. 어떤걸 봐야하는지 감이 안잡히네요 ㅠㅠ
건축도면 색상을 선홍색으로 통일하고 구조도면 색상을 흰색으로 통일해서 겹쳐놓고 비교하고 있는데, 이게 맞는건지도 모르겠고;;
건축cad 고수님들 도와주세요 ㅠㅠ
  • 63 조회
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
      2019-02-18T10:08:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-18 10:08 am
      레이어는 회사마다 조금씩 달라서 색상말하면 이해못해요
      그리고 뭘 하려는지도 모르고 도면을 보면 당연히..
      이해못해서 일만들지마시고 정확히 어떤 오더였는지 물어보세요
    3. 넷바바방 Lv.0
      2019-02-18T10:12:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-18 10:12 am
      구조도면은 말그대로 구조부분 철근콘크리트가 타설되는 벽이나 기둥위주로 작성이 된것이고
      건축도면은 그 구조도면을 바탕으로 창문이라든지 기타 모든 요소가 다 표현되어 있지요
      비교해보라는 것은 구조도면에 벽이나 창문이 뚫린 위치등을 건축도면과 다른게 있는지 확인해보라는 얘기같습니다.
      간혹 다른경우가 있거든요
      2019-02-18T10:15:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-18 10:15 am
      재가 보기에는 기존 착공도면 중 구조도면, 건축평면도를 서로 겹쳐보아서 상이한 부분(예를들면, 기둥사이즈나 위치, 벽체 위치 등등)이 있는지 확인 하라는 말 같습니다.  색상은 본인이 보기 좋은 색으로 비교하시면 되구요 되도록 비교시에는 블록화를 해서 비교하심이 좋아요.  그래야 나중에 지울때 잘못 지우는 일이 없습니다.  layer 구분도 하시구요~^^
