홈/ 질문/Q 55371
등록일: 2005-09-102005-09-10T09:37:14+09:00 2005-09-10T09:37:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
검색하다 안돼서 질문 올립니다
레이아웃에 관한 질문 두가지입니다.
첫번째 : From Template 으로 다른 도면에 있는 레이아웃을 불러오는데
불러올 도면에 있는 두가지 레이아웃 1번과 2번 중에
2번을 불러왔는데 정작 복사되어 오는건 1번이 옵니다.
원인을 알 수 없네요.
두번째 : 역시 From Template 으로 다른 도면의 레이아웃을 불러오면
템플릿 외곽 4군데에 X 자 표시가 생깁니다.
줌 스케일을 달리해서 Redraw 하면 크기가 달라지네요.
도면상의 문제…가 있다는 답변이 올라와도 어디가 문제인지 모르니…
도움의 덧글을 기다리겠습니다.
  • 5 5 답변
  • 24 조회
    5 답변
      2005-09-10T09:52:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-10 9:52 am
      첫번째 : designcenter 로 다시 옮겨 보시기 바랍니다. (layout name 을 확인해보세요) 두번째 : 모서리 에 point 가 찍혀 있는 것 입니다. "ddptype" 로 해당 스타일을 변경 가능하며
      2005-09-10T09:52:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-10 9:52 am
      첫번째 이유는 잘 모르겠구요..
      두번때 X 표시는 point 객체가 아니가 싶습니다.
      근데 이상한건 redraw 로는 크기의 변화가 안 생기고 regen 을 하면 변화가 생기는데…
      확실한건 list 명령으로 조회를 해 보는 것이지요..
      — tkpower님의 글
      레이아웃에 관한 질문 두가지입니다.
      원인을 알 수 없네요.
      도움의 덧글을 기다리겠습니다.
      2005-09-10T09:53:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-10 9:53 am
      삭제해도 무관합니다. 안보이던 point 가 보이는 것은 원본에 point 스타일과 현제 불러온 도면의 스타일이 다르기 때문에.. 불러온 도면이 우선 입니다.
    5. tkpower
      2005-09-10T10:17:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-10 10:17 am
      감사합니다. 덕분에 해결 됐네요. 좋은 주말 보내세요 ^^
    6. tkpower
      2005-09-10T10:17:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-10 10:17 am
      감사합니다. 좋은 주말 되세요.
