홈/ 질문/Q 161291
등록일: 2006-03-072006-03-07T16:32:53+09:00 2006-03-07T16:32:53+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
검색 막대가 어디로~!어떻게 찾아서 하나요 ?
뷰 도구막대에서 검색막대를 책크 해도 안나와여 월랜 나왓엇는데요~
내가 옆 가장자리로 이동하는 과정에서 넘 옆으로 붙이는 과정에서..이상이 생긴것같아요~~
급해요….
고수님 갈켜주세요…
( 검색 막대가 옆 가장리로 이동중 어디론가 사라져 버렷어요 )
오른 쪽 마우스을 사용하여 아무리 검색을 하여도 안나와여 ,
오른 쪽 마우스을 판넬에 대고 클릭을하면 검색막대가 클릭이 되어 잇는데 이상하게도 안보여요~~
  • 7 7 답변
  • 28 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    7 답변
      2006-03-08T19:33:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-08 7:33 pm
      답 해주신거에 감사드립니다~파일 삭재하고 다시깔앗어요~~
      2006-03-08T11:34:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-08 11:34 am
      아. 바탕화면의 해상도를 조절하면 찾을수 있었을텐데요. 쪼금만 더 빨리들어왔어도..
      2006-03-08T11:29:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-08 11:29 am
      스샷 한번 올려주세요^^
      2006-03-07T22:36:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-07 10:36 pm
      케디에서 하는 것 처럼 해봐지만 인벤터에선 잘 안되리~존 밤되세요 ~ 감사합니다..~~
      2006-03-07T22:35:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-07 10:35 pm
      결국은 하지 못해서..재거 시키고 다시 부킹을 하엿답니다~죄송해요 ~ 내가 도움을 청햇는데~! 저도 해결을 못햇답니다
      2006-03-07T22:33:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-07 10:33 pm
      다시 부킹도 해보고 뒷면에 숨겨져잇긴 하는데 메뉴에 오른쪽 마우스을 대고 창을 띄어보기도 햇지만 ~~!
    8. [Deleted User]
      2006-03-07T21:51:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-07 9:51 pm
      별첨의 그림과 같이 창들을 작게 만들어 창들의 뒷면에 숨겨져 있는지 확인하세요!
      메뉴에서 오른쪽 마우스를 누르면 검색뷰창이 켜져 있는 지 확인을 하시구요
      작은 창들을 여기저기 움직여서 겹쳐지지 않게 하구요
      그래도 없으면 듀얼뷰모드로 되어 있지 않는지
      듀얼뷰모드로 되어 있으면 꺼주시면 됩니다.
      꺼구 재부팅…????
      결과를 알켜주세요 저두 궁금????
