홈/ 질문/Q 100731
등록일: 2014-03-222014-03-22T15:16:47+09:00 2014-03-22T15:16:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
게시로 PDF 변환 출력 시 각장으로 저장되게 할 수 있는 방법이 있나요?
제목에 쓴 내용과 같이 여러장의 도면을 PDF 로 변환 할 시에 다른 프로그램을 사용하지 않고
캐드의 기본 기능인 Publish 로 하는데요.
여러장 변환하면 한장으로 변환이 되는데 낱장으로 각각 저장되게 할수 있는 옵션이 있는지
고수님들의 조언 부탁 드립니다.
  • 295 조회
      2014-03-24T17:07:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-24 5:07 pm
      dwg to pdf 로 사용하시면 될 것 같습니다.
      2014-03-26T12:02:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-26 12:02 pm
      답글 감사합니다..
      dwg to pdf 가 다른 프로그램을 사용하라고 하신건지는 잘 모르겠으나,
      캐드 기본 장착된 프린터중의 하나인 dwg to pdf 로 프린트를 바꿔 설정하고 게시를 하여도
      역시나 결과물은 같습니다.. 한장에 여러장이 함께 변환되네요..
      캐드 기본기능인 게시를 사용하지 않고 다른 프로그램을 쓴다면 낱장으로 가능한거 알고 있습니다만 현재 여건상 게시로 밖에 변환할 수 없기 때문에 혹시 기본기능 중 낱장으로 변환되는 옵션이 있는지 문의 드렸던 거였습니다^^;;
      2014-03-26T17:29:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-26 5:29 pm
      publishcollate 값을 0로 변경하면 될거예요.
      2014-03-27T11:42:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-27 11:42 am
      !!!! 역시 있었군요!! 감사합니다!!!
