홈/ 질문/Q 163133
등록일: 2004-06-252004-06-25T13:03:24+09:00 2004-06-25T13:03:24+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
게시물에 보면 그림을 올리던데 어떻게 올리는 거예요?
인벤터 작업한것을 .JPG 파일로 해서 보는거 어떻게 해나요?
컴퓨터 바탕화면에 깔려고 하거든요?
  • 5 5 답변
  • 33 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    5 답변
      2004-06-25T13:33:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-25 1:33 pm
      사본저장에서 그림파일있어요..bmp일껄요?맞나?
      2004-06-26T06:16:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-26 6:16 am
      — 쨈0715님의 글
      컴퓨터 바탕화면에 깔려고 하거든요?
      컴퓨터 바탕화면에 깔기 위해선 BMP 포멧이 나을 겁니다. 인벤터 파일을 다른 이름으로 사본 저장할 때 Save as type을 BMP (*.bmp)로 선택하시면 됩니다. 그 때 옵션 버튼을 눌러서 비트맵 해상도를 조정할 수도 있습니다 (이 옵션에 대해 자세한 내용은 예전글의 5번 항목을 보세요). 하지만 BMP 포멧은 JPG 포멧에 비해서 파일 크기가 훨씬 큽니다. 따라서 인벤터사랑에 첨부이미지를 올릴 때는 BMP 파일을 사용하지 마시고 JPG 파일을 사용하세요.
      인벤터 파일을 JPG 포멧으로 저장하는 방법은 여러 가지 있습니다.
      1. BMP 파일을 Microsoft Paint 프로그램에서 열고 JPG 으로 저장 — 이 방법으로 저장한 JPG 파일의 화질이 안 좋기 때문에 권장하지 않습니다.
      2. 찰스 블리스의 iCode 사이트에 가셔서 Save to JPEG and Compiled XGL Installer 를 다운로드/설치하시면 인벤터 메뉴에 나타납니다 (첨부 이미지를 보세요). 대화창에있는 Width in Pixels 를 늘리면 JPG 화질이 좋아집니다. 예전에는 가로 4096 픽셀까지 밖에 저장하지 못했었는데, 찰스 블리스가 얼마 전 이 제한을 없앴습니다.
      3. JPG 포멧으로 스크린을 캡쳐하는 범용 프로그램으로는 TechSmith사에서 만든 SnagIt 를 많이들 사용합니다. TechSmith 사이트에 가시면 SnagIt 프로그램을 30일 트라이얼 버젼으로 다운로드하실 수 있습니다.
      저는 몇 달 전까지만 해도 1번 방법을 사용했었는데 화질 때문에 이제는 SnagIt을 사용해서 인벤터사랑에 JPG 파일을 올리곤 합니다. 이글에 첨부된 이미지도 SnagIt을 사용한 겁니다.
      SnagIt으로 동영상을 만들 수도 있습니다. SnagIt을 사용해 인벤터 모델링하는 과정을 동영상으로 저장해서 (AVI 파일) 인벤터사랑에 몇 번 올렸었죠.
      2004-06-26T13:59:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-26 1:59 pm
      정말 정말 감사합니다.
      2004-06-26T16:22:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-26 4:22 pm
      천만에요, 쨈님^^
      2005-05-11T01:45:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-11 1:45 am
      인벤터 10부터는 JPG 포멧으로 직접 저장할 수 있습니다 (인벤터 스튜디오가 인벤터 10에 포함되었기 때문)
