홈/ 질문/Q 27783
등록일: 2002-01-062002-01-06T22:29:45+09:00 2002-01-06T22:29:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
결국 이건 안되나봐요?
안녕하세요
조금전에 올린 질문내용과 같은 내용인데 너무 궁금,답답해서 다시한번 더 올립니다
귀찮으시더라도 좋은답변 부탁드립니다
예를들어 구름사진이 있습니다
이것을 스캔받아서 캐드에 올렸습니다
이 사진을 도면의 어떤 특정부위에(예를들어 원이나 창문등등)삽입시킬수는 없는지요
제가 스캔을 도면에 올리면 항상 사진이 사각으로만 나오던데요 스케일만 조절할수있는…
실력이 너무 모자란탓에 그렇게 밖에는 안되거던요
다른데서 보내온 도면을 보면 부분마다 그림으로 표현하기 힘든 부분은
그렇게 사진을 넣어놨더군요
그것은 캐드가 아닌 다른데서 작업한 건가요?(포토샾이나 일러스트같은..)
간단하게 말씀드려서 스캔받은 사진을 특정부위에 해칭하는 것처럼 할수없는지
궁금합니다
답변 부탁드려요
PS : 참고로 전 완전 초보이거던요
그래서 답변주실때 귀찮으시더라도 좀더 자세하게 설명주시면 너무너무 감사하겠습니다
  • 101 조회
    2. 시삽
      2002-01-06T22:52:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-06 10:52 pm
      원하시는 정도가 어느정도인지는 모르지만 가능하다고 판단됩니다.
      다음의 명려을 조합해서 사용해 보세요.
      image < 이미지 삽입(이건 아시죠?)
      imageclip < 이미지를 원하는 형태로 잘라 줍니다. 사각형 또는 임의의 형태로 잘라 줍니다.
      그리고 나머지는 move / rotate / scale 등의 명령이 있겠지요.
      성공을 기원합니다.
    3. 창성개발
      2002-01-06T23:25:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-06 11:25 pm
      감사감사감사…..
      꾸벅꾸벅꾸벅…..
