홈/ 질문/Q 161265
등록일: 2006-03-162006-03-16T15:34:02+09:00 2006-03-16T15:34:02+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
경계 패치는 어떤 때 쓰는 거에요?
경계 패치라는 기능이 있는데..쓰는 기능만 쓰니까 잘 모르겠어요.
어떤 때에 사용하는 건지 아시나요?
  • 105 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2006-03-30T16:18:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-30 4:18 pm
      아~~너무 감사합니다~
      2006-03-17T04:11:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-17 4:11 am
      — 지냐님의 글
      어떤 때에 사용하는 건지 아시나요?
      답변입니다.
      인벤터 9 에서 경계 패치 (Boundary Patch) 기능이 선보였습니다만, 2D 경계 패치 밖에 없습니다. 피쳐에 들어가는 input 에 따라 구분하자면 다음 두 가지 종류가 있습니다.
      1. Input이 스케치 루프일 경우:
      2D 스케치 루프 (즉, 닫혀진 스케치 형상들. 예: 타원, 직사각형, 닫혀진 스플라인 곡선 등)를 채워서 서피스로 만듭니다.
      2. Input이 모델 모서리일 경우:
      모델 (솔리드 또는 서피스)에서 뚫린 부분이나 파인 부분을 서피스로 닫고자 할 때 그 부분의 경계 모서리들을 선택해서 경계 패치를 할 수도 있습니다. 단, 경계 모서리들이 동일평면상이 있어야 합니다. 이렇게 경계 패치를 생성한 후, 스티치 (stitch)를 해야겠죠.
      인벤터 9와 10에선 경계 패치 피쳐를 생성하면 항상 평면입니다. Input 이 동일평면상에 있으니, output도 평면이 되는 게 당연하죠.
      잠깐….. 그러나…..
      향후 출시될 인벤터 11에선 3D 경계 패치 기능이 추가됩니다.
      위의 1번에선 3D 스케치 루프를 사용할 수 있고, 위의 2번에선 동일평면상에 있지 않는 모서리들을 선택할 수 있습니다. 따라서, 인벤터 11에서 경계 패치를 생성하면 3D 곡면이 될 수 있습니다. 인벤터가 energy minimization 기술을 적용해 3D 서피스를 생성합니다.
      Happy Inventoring…..^^
