홈/ 질문/Q 28698
등록일: 2002-02-082002-02-08T23:04:54+09:00 2002-02-08T23:04:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
계단 단면도 빨리 그리는 방법 없나여?
계단 단면도를 그리는데 넘 시간이 마니 걸리는거 같아서여
님들이 그리는 노하우가 있나해서여
전 계단실을 divide한 다음 그 점들을 이용해서 격자를 만든다음
trim으루 자르거든여..
그리구 계단 난관과 걸레받이를 그린답니다.
아참 글구..
계단이라는게 절반만 그리구 mirror루 해두 되지 않나여?
  • 6 6 답변
  • 908 조회
    6 답변
    2. 캐드중수
      2002-02-08T23:32:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-08 11:32 pm
      절반그리구 mirror는 맞구요…
      array 사용법을 잘 연구하시면 좋은 수가 생길듯…^^
      ucs – ob 옵션을 같이 이용하면 편할겁니다…
      역시 알콜답변의 한계가…(정답을 몰라용…^^)
    3. 따라지
      2002-02-09T10:11:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-09 10:11 am
      샘플 하나 도면으로 올려줘바여…
      리스으로 해보게..
      지는 기계쪽이라 계단그릴일이 없어서리…
      === 따라지 ===
    4. 지나가는행인
      2002-02-09T10:56:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-09 10:56 am
      지나가다 들럿슴다..
      계단을 그릴때는 arry를 쓰는것이 정석처럼 되어잇고
      또 많이쓰이는건 사실임다..
      하지만 저는 생각하는게 귀차나서(사실 머리가 나빠서..ㅡㅡ)
      계단을 먼저 ㄱ (기역)자로 하나만 그리고
      나서 copy명령어 옵션에서 multi를 주로 사용함다..
      여러가지 해보시고 님에게 맞는 스타일을 찾으세용..
      그럼 전 계속 가던길을…
      ㅂㅂ2
    5. 계단단면도
      2002-02-09T11:57:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-09 11:57 am
      계단단면도 보내드릴테니 알려주세엽?
    6. 하누
      2002-02-09T12:05:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-09 12:05 pm
      님처럼 COPY하는게 빠르네여
      ARRAY이는 점 어렵구…?
      2004-01-19T13:05:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-19 1:05 pm
      array 아닙니까?.@,.@?
