홈/ 질문/Q 18976
등록일: 2009-02-222009-02-22T12:08:15+09:00 2009-02-22T12:08:15+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
계단 첫단뒷면의 콘크리트 덧치기..
안녕하세요
레빗에서 위 그림과 같은 계단을 만들었는데요
위 그림에서 회색으로 칠이 되있는부분이 제가 만드려고 하는 부분입니다.
근데 레빗에서는 표현하는 방법을 모르겠네요
계단 하부 첫단의 뒷면에 콘크리트를 덧치기를 할때는 어떻게 해야하나요?
그러니까 다시 말하면 계단하부면 이 경사로 내려오다가 밑으로 꺽이게 되는거죠
어떤 옵션을 적용해줘야 하나요?
그리고 계단이 경사로 올라가다가 계단참에서 끝나는데 하부면은 계단참 Slab하부까지
밀고 올라가야 하는데 그건 또 어떻게 할까요
  • 99 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2009-02-24T16:51:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-24 4:51 pm
      슬라브 모서리를 이요하면어떨까요?
      아님 다르게 모델링을 할수도 있는데……
      RUGI카페를가보셔도 될거같습니다.
      2009-02-24T07:15:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-24 7:15 am
      아싸 님에 해결방법 맞을듯합니다…저도 고민많이 해봤지만 안돼요~
      2009-02-23T11:32:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-23 11:32 am
      저도 같은 고민을 한적이 있습니다…하지만 모델링에서 해결하는 방법은 찾지 못했습니다.
      해서 해당 부분이 나타나는 도면에서 ‘채움영역’ 으로 해결했습니다.
      저 역시 다른분들의 고견을 기다려 봅니다..ㅠ..ㅠ
