홈/ 질문/Q 107136
등록일: 2016-08-242016-08-24T13:18:10+09:00 2016-08-24T13:18:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
계산하는 리습?
좋은 오후입니다.
첨부파일에 보시면 . 각각의 치수들의 합을 구하고싶습니다.
혹시 이런것도가능할까요.
1 리습실행시 합치거나 빼껄지 항목이표시되도록  + or – +엔터시.
2 치수값을 클릭 클릭 클릭 클릭 마우스로 클릭한값들은 합쳐지도록 엔터
1번항목 다시실행 + or –  클릭 엔터.
즉 요약하자만 각각의 치수들을 합친값을 최종길이값에서 뺀 나머지 치수가 궁금해서입니다.
치수가 짜투리부분이 기입이안되서 짜투리남은 부분길이를 알고싶어서요.
리습아니면 오토캐드 기능에 이런게있나요?계산기로 타이핑치는방법말고요 .
참 어렵네요…  조언좀 부탁드립ㄴ다
  • 5 5 답변
  • 60 조회
    5 답변
    2. 백발도인 Lv.31
      2016-08-24T16:02:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-24 4:02 pm
      전체를 치수를 넣어 보면 되지 않나요.
      아니면 계산기 좀 두드리시던지….
      2016-08-24T16:57:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-24 4:57 pm
      해결방안으로 마지막 치수가 없는 거리를 재보면 될듯 한데..
      리습 아니면 기능을 말씀하셨으니..
      나머지 거리를 치수 뽑으세요..
      2016-08-25T10:38:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-25 10:38 am
      백발님  전체 치수 – 각각의 치수값들 합친값을 뺴면 값이나오는데 이걸 전부 계산기로 일일이 타이핑치고잇는데 이걸 쉽게할수있는지 궁금합니다.   타이핑말고요 첨부도면이 만장이상이라 일일이 타이핑치다간 손의지문이없어지겠네요 ㅋㅋ 리습없을까요?
      조용님.  마지막 ㅊ수가없는 거리를 어찌 알수있나요? 그걸알면 간단히 끝나는데 그걸알수가없어요 .
      설계상으로나오 도면에 기입안되어있습니다..  그래서 첨부와같이 전체길이에서 각각의 치수합을뺀거리를 계산기로타이핑치고있습니다.     심플하게 한번에끝내는 리습없을까요??   모든도면이 약 10만장도넘어요 ㅜㅜ  한장한장  미치기직전이네요 ㅠㅠ
      2016-08-25T12:14:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-25 12:14 pm
      진작 그리말씀하셨음(10만장)
      저녁에 만들어 드렸을껀데
      샘플 랜덤으로 5장정도 보내주세요
      mousec@nate.com
      2016-08-26T09:31:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-26 9:31 am
      조용님.. 감사합니다.  우선 도면에 따로 표시할려구 하는게 아니구요.     작업상 치수를 알아야 저희작업이 수월하기때문입니다.   저희가 작업상 캐드도면에 12미터기준끝나는기준에 임의로 조인트 넘버를 생성해야하는 작업을 하고있습니다. 그래서 시작포인트 치수가 누락되어있어서 12미터를 계산을 할수가없어서 ..
      즉 수치만 알면 계산해서 12미터기준에 임의의조인트생성을 시키는 작업을하고있습니다. . 우선 샘플도면한장 메일로 보낼께요.. 도면에 치수기입이아닌 리습같은걸루 길이만 알면 됩니다.    조용님.. 대단하십니다. 도움에감사드리면 저두 더 노력하도록 하겠습니다.
