고비용 CAD/CAM S/W 구입과 연간 라이선스 유지비용 부담에서 해방!! – 멀티유저 시스템 메두사
메두사는 제로클라이언트(Zero Client) S/W라는 국내개발 기술로서 컴퓨터 1대에 추가의 모니터, 키보드, 마우스를 연결하여 PC 1대를 2명 이상이 동시에 사용하는 기술입니다.
Windows 멀티유저 기능을 활용하여 컴퓨터 1대를 동시에 사용하므로 이 컴퓨터에 정품 CAD/CAM S/W가 설치되어 있다면 당연히 2명 이상이 동시에 프로그램을 사용할 수 있습니다.
즉 현재 구입하신 고가의 정품 CAD/CAM S/W 하나로 2명 이상이 사용가능합니다.
정품 S/W를 사용하므로 추가로 정품 S/W를 구매할 필요가 없어지게 되며, 이로 인해 불법 S/W를 사용할 필요가 없어지게 됩니다. 그러므로 불법소프트웨어 단속 걱정 없이 안심하고 사용 하실 수 있습니다.
고가의 CAD/CAM S/W 구입비용과 연간 라이선스 유지비용 절감!! 그리고 설계 웍스테이션 (WorkStation) 구입비용까지, 메두사가 해결해 드리겠습니다.
보시면 이해가 빠릅니다. DEMO시연 언제든지 가능하니 더 이상 고민 마시고 연락주십시요!!
자세한 정보는 http://www.medusapc.com 많이 있습니다.
네트워크 버전이 아니더라도 된다는 얘기 인가요.
그렇다면 저작권법에 걸리는거 아닌가요.
예를들어 ms office 를 한 카피만 구입을 하여 한사무실 10명이 사용할경우도 있을텐데요.
이러면 문제가 될거 같은데요.
한 시스템에 설치하는 것이라서 괜찮을 것 같기도 하네요.
만약 위 시스템이 위법이 되지 않는 다면 대박일 듯….
분명 좋은 아이디어이고 사용자 입장에서보면 매력이 있기는 한데 여기저기 알아 봤더니 이것은 분명 위법 이랍니다.
몇년전에도 모 업체에서 이런식으로 영업을 하다가 서리를 맞고 회사 문을 닫았다고 합니다.
간단히 설명드리면,
현재 사용중인 윈도우의 사용자계정을 추가하시어 로그오프 한후 이 새로운 사용자계정으로 로그인하여 위 프로그램을 사용할 경우 위법이 되진 않습니다. 단지 불편하다면 한자리에서 로그오프후 새로운 사용자 계정으로 로그인하여 사용하셔야 된다는 것입니다. 윈도우에서 사용자계정을 추가하여 사용할수 있는 기술이 바로 멀티유저와 멀티태스킹 이라는라는 기술입니다. 메두사는 메인보드의 그래픽카드를 추가 장착하여 윈도우 기본 기능인 멀티유저와 멀티태스킹 기술을 활용하여 추가하신 사용자 계정을 분리, 독립적 사용할수 있는 환경을 구성해주는 기술입니다.
감사합니다.
