홈/ 질문/Q 96722
등록일: 2012-11-232012-11-23T16:44:16+09:00 2012-11-23T16:44:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고급속성편집기
고급속성편집기로 작업된 블럭을
더블클릭하면 고급속성편집기 창이 떠야하는데 창이 뜨질 않네요
창이뜨게 할려면 어떻게 해야하나요?
  • 786 조회
      2012-11-23T17:14:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-23 5:14 pm
      넵…변수가 바뀐듯합니다…(허구한날 바뀌니 걱정마셔요)
      DBLCLKEDIT – ON
      PICKFIRST – 1
      PICKADD – 1
      요렇게 해봐도 안되면 ..명령창 – 마우스오른쪽 – 옵션 – 맨위끝 – 프로파일
      – 우측 재설정(R) 해보시구,,,그래도 안되면 다시 글주셔요
      볼록2
    등록일: 2012-04-062012-04-06T10:05:12+09:00 2012-04-06T10:05:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    고급속성편집기
    안녕하세요
    캐드에서 도각을 고급속성편집기로 만들고 싶은데
    자료찾기가 쉽지 않아서 여기에 질문을 올립니다..
    • 0 조회
      등록일: 2011-03-212011-03-21T14:12:18+09:00 2011-03-21T14:12:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      고급속성편집기
      저는 그냥 블럭을 잡고 싶어서 명령어 B로 블럭을 잡는데…수정하려고 블럭 더블클릭하면 “고급속성편집기”가 열려요….이거 왜 갑자기 이걸로 블럭이 잡히는 걸까요?
      어제까지만 해도 그냥 블럭으로 잡혔는데…
      저 그냥 블럭잡고 싶어요 도와주세요 고수님들 ㅠㅠ
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2011-10-25T20:34:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-25 8:34 pm
          저도 그런데 상기 답변이 답이 안되네요
        2. 쾌남조루 Lv.0
          2011-03-21T17:19:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-21 5:19 pm
          아무래도 속성정의로 문자가 작성 된거 같음다… 고갱님..
          블럭의 만드는 문자나 객체를 확인하세요….고갱님…
        등록일: 2010-09-142010-09-14T15:03:31+09:00 2010-09-14T15:03:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        고급속성편집기??
        외부에서 온 도면인데요
        도각이 블럭으로 되어있구요
        도각 수정하려고 더블클릭하니 고급속성편집기라는 창이 뜹니다
        보통 블럭 수정시 더블클릭하면
        수정할 수있는 창이 활성화 되지않나요??
        도각시트마다 ‘?게”라는 폰트가 적혀있는데
        저건 왜 붙어있는건지요??..
        폰트가 ??뜨는 폰트 한꺼번에 바꿔주는 기능은 없나요??
        형식 문자스타일에서 기본적인 문자로 바꾸고 현재로 설정해도
        ?????표가 바뀌지 않아요
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2010-09-27T10:09:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-27 10:09 am
            attributte로 정의된 블럭은 수정불가인가요??
            2010-09-15T20:23:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-15 8:23 pm
            해당폰트가 없거나 버전이 다른가 바요
            style 명령에서 폰트를 바꿔주면 돼구요
            고급속성편집은  속성을 가진 또다른 종류의 블럭입니다.
            attributte로 정의된 블럭이이에요.
            요즘은 발주처 납품때 도면 표준화해서 그렇게 해요
          등록일: 2008-08-122008-08-12T09:07:54+09:00 2008-08-12T09:07:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          고급속성편집기
          각각의 고급속성편집기로 된 text의 높이를
          한번에 수정 가능한가요??
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2008-08-12T09:30:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-12 9:30 am
              높이라 하시면 text가 커지는거 아닌가요??그럼 그냥 scale로 수정하시면 되지 않을까요??ㅋㅋ
            등록일: 2007-10-162007-10-16T13:40:01+09:00 2007-10-16T13:40:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            고급속성편집기
            고급속성편집기를 블록으로 만들었습니다.
            헌데….
            그블럭을 더블클릭해서 들어가보니 년도별(2005,2010,2015,2020..)이렇게
            차례대로 되어있지않고 순서가 뒤죽박죽인데요…
            이 순서를 바꿀수 있는 방법은 없나요?
            답변 기다리겠습니다.
            파일첨부합니다.
            • 0 조회
