홈/ 질문/Q 26804
등록일: 2001-10-232001-10-23T11:16:06+09:00 2001-10-23T11:16:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고마우신데요…
전 R14만 사용하고 있거든요 . 다갈쳐조님의 직역에 감이 오는것도 같아요. 그저께 제가
무자비하게 많은 내용을 삭제하다가 일이 벌어진것 같아요.다 삭제한 내용은
휴지통 비우기까지 했거든요. 그럼 영원히 없어지는건가요. 근데
제가PROGRAM FILES에서AUTO CAD R14를 열어보면 삭제했던 내용들이 모두 나타
나오거든요. 이걸 되살리면 되지 않을까요. 그건 안되는 건가요. 모두 제자리에
복원 시킬수 없나요. 휴지통을 다 비워서 불가능 하다고 생각했는데 여기서
내용들이 또 보이니까 혼란스럽네요 .
그리고 제가 또 파일및 폴더찾기에서 C:Prgram filesAUTO CAD R14를 검색
해보니 이런 멧세지가 뜹니다.
C;Program files AUTO CAD R14는 사용할 수 없는 위치를 참조하고 있습니다.
이 위치는 사용자 컴퓨터 또는 네트워크나 홈 네트워크에 있는 다른 컴퓨터의 하드
드라이브상에 있을수 있습니다. 디스크가 올바르게 삽입되었는지 인터넷이나
홈네트워크에 연결되어있는지 확인한 다음 다시 시도하십시오.
계속 이 위치를 찾을수 없으면 정보가 다른 위치로 옮겨진 것일수 있습니다.
라고 나옵니다.
또 이 내용을 클릭하면 ‘C:Prgram files AUTO CAD R14drv는 올바른 폴더가
아닙니다.
라는 내용이 나옵니다.
정말 무지해서 너무도 답답합니다. 제 실수를 되돌릴수 있는 길을 꼭 알려주시면
정말 정말 고맙겠습니다. 아주 중요한 도면들이 많이 저장되어 있어 꼭 열어야
하는데 … 도와주세요.
새로 까는게 어려운게 아니라 전 이걸 살려야만 제가 살거든요. 도와주세요. 부디
  • 8 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    2. 다갈쵸조
      2001-10-23T20:25:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-23 8:25 pm
      ====영원히 없어지는거 아닌가여? ㅡㅡ? 데이타 복구센타에서 복원이 가능하긴 한데..
      데이타 복구 프로그램도 있는걸루 아는데 잘 써보질 않아서 몰겠네요..
      근데 제가PROGRAM FILES에서AUTO CAD R14를 열어보면 삭제했던 내용들이 모두 나타
      ====첨 듣는 소린데여..먼 프로그램이 따로 있나바여..ㅡㅡ? 복원하기 모 이런거 있음 해보세여..
      그런게 없음 잘 멀겠네여..
      해보니 이런 멧세지가 뜹니다.
      라고 나옵니다.
      ====이건 디렉토리를 잘못 써주신거 같네요..마지막에 AUTO CAD R14가 아니라 ACAD R14가
      정확한 디렉토리 아닌가여? R14가 없어서 확인은 불가능하지만 대체로 그렇게 대는걸루
      아는데..ㅡㅡ;걍 C:Program files 들어가시면 ACAD 어쩌구 하는 디렉토리 있을거 같은데여..
      또 이 내용을 클릭하면 "C:Prgram files AUTO CAD R14drv는 올바른 폴더가
      아닙니다.
      라는 내용이 나옵니다.
      ===위와 같은 내용이겠죠..디렉토리 이름 잘못 써줬다고..
      하는데 … 도와주세요.
      ===그제께 지우신 DWG 화일중에 날리신걸 살리고 싶으신건가여? 아님 캐드 프로그램
      을 살리고 싶으신건가여..DWG화일 이라면 데이타 복원 프로그램이나 데이타 복구센타에
      문의를 하셔야 하구여..프로그램이라면 새로 까는게 날거 같은데여..물론 ACAD R14 디렉토리에
      들어 있는 화일들은 따로 방 만들어서 옮기시고요 PGP 화일이나 FONT나 LISP 등은
      따로 빽업 받으셨다가 캐드 새로 깐다음 같은 디렉토리에 덥어씌우면 예전과 똑같이
      사용 하실수 있는데..제가 생각하기엔 그게 최선의 방법일듯 한데여..짭..
      그럼 수겅하쉐여..
