홈/ 질문/Q 25755
등록일: 2001-05-142001-05-14T18:09:06+09:00 2001-05-14T18:09:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고맙습니다….그런데
시삽님!
늦게 나마 신경 써 주셔서 감사,감사 합니다.
그런데 성공하지 못했습니다.
실행을 해 보니 또 똑같은 현상이 일어납니다.
기냥 그대로 사용해야 될것 같습니다.
여러가지로 애 쓰셨는데….
다음에 또 ….감사합니다.
  • 33 조회
    • 오토캐드 호그리기 질문
    • 뷰포트가 모형->배치로 이동했을때 화면 내에 있던 것만 보여요
    2. 시삽
      2001-05-14T20:07:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-14 8:07 pm
      이론 성과가 없으니 어쩌지요.
      제가 진단을 잘못한것 같습니다. 죄송…
      좀더 연구해 보겠습니다.
      시삽
    3. 김록태
      2001-05-14T20:46:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-14 8:46 pm
      문제가 심각하신 모양이내요
      제생각인데요
      그래픽 문제가 아니고 혹시 글자 지원이 안되는 경우 아닌가요
      혹시 처음 오픈할때 그런 문제 없었나요
      문제 되는 글자 LIST 함 해보세염
      글자 싸이즈가 작으면 STYLE에서 글자 크기 조정해보세염
      FONT가 없을 수도 있구염
      확인함 해보세염
      이게 아니면 지도 어쩔 수 없는디…
