홈/ 질문/Q 95315
등록일: 2012-06-012012-06-01T09:27:27+09:00 2012-06-01T09:27:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고비용 CAD/CAM S/W 구입과 연간 라이선스 유지비용 부담에서 해방!!
고비용 CAD/CAM S/W 구입과 연간 라이선스 유지비용 부담에서 해방!! – 멀티유저 시스템 메두사
메두사는 제로클라이언트(Zero Client) S/W라는 국내개발 기술로서 컴퓨터 1대에 추가의 모니터, 키보드, 마우스를 연결하여 PC 1대를 2명 이상이 동시에 사용하는 기술입니다.
Windows 멀티유저 기능을 활용하여 컴퓨터 1대를 동시에 사용하므로 이 컴퓨터에 정품 CAD/CAM S/W가 설치되어 있다면 당연히 2명 이상이 동시에 프로그램을 사용할 수 있습니다.
즉 현재 구입하신 고가의 정품 CAD/CAM S/W 하나로 2명 이상이 사용가능합니다.
정품 S/W를 사용하므로 추가로 정품 S/W를 구매할 필요가 없어지게 되며, 이로 인해 불법 S/W를 사용할 필요가 없어지게 됩니다. 그러므로 불법소프트웨어 단속 걱정 없이 안심하고 사용 하실 수 있습니다.
고가의 CAD/CAM S/W 구입비용과 연간 라이선스 유지비용 절감!! 그리고 설계 웍스테이션 (WorkStation) 구입비용까지, 메두사가 해결해 드리겠습니다.
보시면 이해가 빠릅니다. DEMO시연 언제든지 가능하니 더 이상 고민 마시고 연락주십시요!!
자세한 정보는 http://www.medusapc.com 많이 있습니다.
  • 54 조회
      2012-06-01T10:29:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-01 10:29 am
      넵…
      고생많으십니다….  문의드립니다…
      이렇게 사용시  라이센스문제는 없는가요????
      예를들면 단속반이 시비걸지는 않는지요???
      볼록2
      2012-06-01T11:21:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-01 11:21 am
      문제는 없으며 자세한 사항은  볼록님께 답변 드렸습니다. 감사합니다.
      2012-06-12T09:07:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-12 9:07 am
      캐드 소프트웨어 개발사에 문의하면 하나같이 안 된다고 하던데..
