홈/ 질문/Q 29414
등록일: 2002-03-122002-03-12T12:31:53+09:00 2002-03-12T12:31:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님께 질문하나 드립니다
안녕하세여^^
딴게 아뉘구.. 제가 울회사 기계 레이아웃을 그렸거던여.. 근데 이노무게
같은 객체 어레이를 많이 하다보니 파일 용량이 넘 커졌더라구여.도면
한장에 18MB 이걸 출력 하려구하니 R14에서는 스풀링을 하구난 다음에두
플로터에서5분 정도는 기다려야 출력이 시작되는데 중간쯤하다가 데이터를
잃어버렸다고 플로터에 영문으로 표시가 됩니다. 그런뒤론 온통 종이가
까맣게 칠해져 나오고.. 결국엔 포기를 했습니다. 그래서 2000에서 해봤는데
기다리는 시간은 똑같더라구여.. 뛰엄뛰엄 되긴한답니다
근데 넘 깝깝하지 않습니까? 도면출력 한장에 7분.. 그래서 용량을 줄일려구
퍼지 명령으로 무저건 지울수 있는건 다 지워두 얼마 않줄더라구여..
그리구 플로터 등록정보에서 “데이터를 컴퓨터에서 처리” “다소 시간일 걸릴수
있음” 아마 이런 걸 선택해주는게 있더라구여 원래는 “플로터에서 처린”데..
이렇게 바꿔놔도 않돼고..
어찌 빠르게 할수 있는 방법 없을까여?
참고로 전 HP Design jet 700을 쓴답니다
고수 님들의 답변 부탁드려여
ps) 기계한대 모든 도면을(약 100장정도) 파일하나에 몰아넣으면 30mb 정도가
되거던여..헌데 이런걸 플롯에서 윈도우로 찍어서 도면 한장 한장을..
출력했을땐 보통때와 출력시간이 같은데 한장에 17mb 는 넘 오래걸리는
이유가 뭘까여? 이해가 돼셨는지?.. 그럼 물러가 볼께염..
  • 41 조회
    2. 필..
      2002-03-12T23:14:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-12 11:14 pm
      답변 잘들었습니다 wb 하니까 18에서 13mb줄더라구여 헌데 아직 출력은
      않해봤습니다 지금 넘 바뻐서.. 그리구 iconclip님의 리플대로는 아직않해봤습니다
      내일 해보도록하겠습니다 그럼 잘 주무시고 좋은 내일 돼세여^^
    3. iconclip
      2002-03-12T14:06:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-12 2:06 pm
      1. 일단 케드에서 WBLOCK 로 용량을 줄이시고
      2. 윈도우 프린터 등록정보—>선택사항에서 출력품질을
      고속(초안)으로 설정
      3. 제어판 혹은 c:acadplotters —> 플로터 추가마법사를 클릭 —
      –> 다음을 계속 클릭하시다가 종료전에—>플로터 구성 편집(P)..클릭
      –> 장치 및 문서 설정값에서 사용자 특성을 클릭—>
      –> 3번째 선택사항에서 출력품질을 고속(초안)으로 설정
      –> 확인 —>장치 및 문서 설정값에서 이름바꾸기(S)를 클릭
      –> 파일이름에 HP Designjet 700 (…) 라고 뜨면 저장을 클릭
      –> 확인 —> 마침
      이런 식으로 플로터 구성 편집을 마치시고
      4. 컴퓨터 본체 와 플로터 사이에 플로터 케이블을 길이가 제일 짧은
      걸로 바꿔 보세요…
      간혹 가다 플로터 케이블이 긴걸쓰면 중간에서 에러가 나거든요
      그럼 도움이 되시길을….
    4. 이건헛일이여
      2002-03-12T13:40:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-12 1:40 pm
      하이구..-_- 글을 읽기만해두 소름끼치게 오픈시에 느릴꺼라 예상되네여
      뻐버벅,,, 거리는..으… wblock 으루,,블로잡아서 따로따로 하시든지
      아님,,전체를 잡아서 새로운파일에다 붙이구 다른이름 저장하시든지
