홈/ 질문/Q 98328
등록일: 2013-05-262013-05-26T12:48:44+09:00 2013-05-26T12:48:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님들께 레이어,블록삭제에 대해 한마디 조언 부탁드립니다
레이어 및 블록삭제가 되지않아 이것과만 씨름(검색+노력)한지 약 20시간을 보낸 끝에 고수님들께 질문드립니다.
레이어 EX-ELEV 와 블록 DIMDOT 및 NON을 삭제할 방법이 없겠습니까?
제가 무얼 하나 잡으면 끝까지 가는 타입이라 잠도 자지않고 도면을 갈갈이 해부하였지만 레이어나 블록이 최대화면 축소 상태에서 도면 어디에도 사용된 곳은 없었습니다
윈도우 XP에 AUTOCAD2008 을 쓰고 있고  사용해본 명령어는 purge, audit였으나 실패한  이력은 다음과 같습니다
1.전체 레이어를 삭제 한후 확인
2,개별 레이어 하나하나씩를 삭제할 때마다 삭제가능여부 확인
3.전체 도면을 선택하여 “창문” 레이어로 변경한다음 확인
4. DWG 도면을 DXF(2000 타입)으로 저장하여 전체를 복사하여 새로운 도면에-붙여넣기 하였으나 불가
5.도면 일부분만 복사하여 붙여넣기 해도 실패
6.전체화면이 빈 도면이고 모든 레이어의 속성이 동결이거나 숨김도 아닌데 삭제는 불가
참고적으로 도면을 첨부합니다
  • 128 조회
      2013-05-27T04:58:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-27 4:58 am
      이~~~
      쉬운길을 알고도 모른척하고 지나가려니  양심이 좀 찔려
      몇자 총총히 적습니다…(예상 작업시간 1분내외임)
      1. EX-ELEV 레이어 제거
      도면이 열린상테에서,  AUDIT  – Y               후         PURGE –  창뜨면 내포된항목체크후 실행(2회추천)
      ***  님께서는 아마도, Purge넘저하고 Audit 하신듯합니다. .
      2. 빈블럭(Blank Block)과 NON 블럭 삭제법,,,,(자세히 보셔요)
        1번후, 도면만 드래그로 선택후
        CTL+C 로  복사후  >> >     명령창에 E 치고  엔터 , 또  E 치고 엔터  ALL치고  엔터
        (찌끼다시 272개 삭제됨)
        바로  CTL+V 로 붙여넣기 >> 0,0 엔터  ,  도면은 Zoom  – Extend  하면 보일것입니다.
        이상테에서  AUDIT – y    ,  Purge – 전체      하시면  NON블럭 날라갑니다
      3..  DOT 삭제법(도트는 대부분 치수쪽임,)
      명령창에 DDIM –  창뜨면, 왼쪽에 두개의 치수스타일이보일겁니다..
      여기서 두번재 Standard찍고,. 오른쪽에 현재로설정(Set Current)누릅니다..
      그럼 100 치수스타일 보일겁니다….요놈이 Dot를 물고 현재치수로세팅되
      안지워지는 것입니다,,,
      지그럼 대충눈치 채셨죠~~~ Standard치수스타일을 현재로설정한후
       DDIM창닫고,  바로 Purge 하시면,  Dot블럭도 날라갑니다…
       >>>>  요점 정리 <<<<
       요지는 “”이미;”” 현재설정(Set Current)돼있는건 객체던 ,종속된객체던
      블럭이던 ,레이어든 지울수없으니,현재설정을 바꾸고 지운다는것과,  퍼지전에 항상
      AUDIT을 한다는것, 보이지않는 객체나, 블럭은  도면 드래그로 선택 –  복사후
      삭제 하고  또 삭제 –  All  해서 빈종이 만들어 0,0 에 붙여넣기한다     정도 되겠습니다
      아무것두 아니죠???    하지만, 이건 실무에서 모르고 만난다면, 혈압이 10정도오르고
      혈당이 20정도 올라갑니다  ㅎㅎㅎ
      *** 참  고  ****
      위같은경우는 실무에서 비일비제합니다..   특히 저는 토목쪽이라,  건축, 구조등에서
      뭍어오는 도면들중 간혹 이런     난  하고  잡  한 도면을 접합니다…
      실무에서는 위방법을 사용하시면 깨끗합니다…
      참고로 위도면은 미리단위일진데, 주석이 인치 단위로 많이붙어았습니다
      SCALELISTEDIT 에서 제설정하면 좀더 깔끔해질겁니다…
      볼록2
      2013-05-26T14:31:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-26 2:31 pm
       모두가 바쁜 일상인데 일부러 시간을 내어  도움을 주시니 너무 감사드립니다.
      덕분에 저의 수준도 한걸음 나가는것 같습니다. 꾸벅(90도)
      2013-05-26T13:36:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-26 1:36 pm
      DIMDOT 블럭은 치수스타일에서 사용됨..
      따라서 치수스타일에서 DIMDOT를 화살촉으로 변경하고 퍼지 해보세요..
      NON 블럭은 외부참조로 들어왔던 블럭인데 제거가 안되는군요..
      따라서 모든객체를 ctrl+c 눌러서 복사하고
      새도면에 붙여넣기 하면 없어집니다.
      블럭이 해결되면 레이어는 자동으로 해결됩니다.
      2013-05-26T13:31:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-26 1:31 pm
      레이어는 제가 사용하는 퍼지+부가기능이 포함된 리습으로 삭제 가능합니다만
      블럭 삭제는 저도 이래저래 해봤는데 제 지식 부족으로 안되네요 ㅜ.ㅜ
      퍼지 리습파일 첨부하니 사용해보세요
