홈/ 질문/Q 161928
박근철
박근철Lv.0
등록일: 2005-09-092005-09-09T16:44:55+09:00 2005-09-09T16:44:55+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
고수님들께 부탁드립니다.
iPART 질문입니다.
PART 작업 (iPART )로 작성한후
ASY 에서 불러오기를 하면
표준 iPART 배치;부품1,iPT 가 나오면서
원하는 PART 를 배치 하는데요 ..
iPART + iPART = ASY 를 하여서
다른 ASY 에 불러올때요
둘중에 하나의 칫수를 수정해야 할때 !!
(전 지금 CAD 도면을 3D 도면으로 변환시키는 중인데요 )
PART 들이 모여서 ASY 가 되었을 시 ..
그 ASY 를 다른 ASY 로 불러 올시 변환 할 수 있는 방법이 있나..
궁금합니다..
고수님들 부탁드립니다.
  • 18 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2005-09-10T00:39:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-10 12:39 am
      세 번을 읽어도 이해가 안 가네요 ㅠ
    3. 박근철 Lv.0
      2005-09-09T16:46:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-09 4:46 pm
      * 질문이 ㅠ.ㅠ 뚜렷하지 않네요 ..;; 이해가 안가시면 다시 글 올리겠습니다.
    등록일: 2004-10-122004-10-12T22:38:47+09:00 2004-10-12T22:38:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    고수님들께 부탁드립니다..
    LISP초보입니다. 제가 가지고있는 LISP파일이 있는데 기어설계용 파일입니다.
    기어의 치형이 “arc”로 되어있는데 “spline”으로 바꿨음 하는데요..
    제가 너무 초보라 감히 손댈수가 없네요…
    방법 좀 가르쳐 주세요….약간의 여유가 있으신 분은 수정 좀 부탁드립니다……부탁드립니다…
    • 0 조회
