홈/ 질문/Q 92790
등록일: 2011-08-312011-08-31T15:00:09+09:00 2011-08-31T15:00:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님들께 질문드립니다
캐드 2009를 쓰고 있는데요
설치 후 잘 되던 레이어 명령이 한번 에러(치명적에러 메세지 뜨며 다운됨)가 생기고 나서부터는
어느 파일이건 초기화면에서도 레이어만 실행하면 다운됩니다
그래서 다시 지우고 설치하면 잘 되다가 똑같은 현상이 생기는데
왜일까요?? 해결방법은 있는지요??
  • 36 조회
    • 캐드 마우스 커서이동, 명령어 입력, 그래그 등 버벅거림 도와주세요,.,,
      2011-08-31T16:43:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-31 4:43 pm
      다운된다는게 ….    ESC키치면 돌아오나요..아님 완전 먹통인가요???
    등록일: 2010-07-102010-07-10T23:57:09+09:00 2010-07-10T23:57:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    고수님들께 질문드립니다….
    제가 AutoCAD 2006 Mechanical 한글판를 사용하고 있습니다.
    MDT2006에 보면 캐드2006과 MDT2006 두가지 프로그램이 있는데
    MDT2006을 열고 더블클릭하면 참조편집 바로뜹니다.
    캐드2006에는 더블클릭하면 왜 참조편집이 안되고 동적블록이 뜨는지….
    고수님들 참조편집으로 바로뜨게 하는 방법없을까요??? 부탁드립니다.
    P.S : 명령어,툴바를 불러서는 가능합니다.
    • 0 조회
      1. 하빠2 Lv.13
        2010-07-11T11:20:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-11 11:20 am
        도구 – 사용자화 – 인터페이스-두번클릭동작 – 블럭 부분 명령을 refedit로 변경하세요.
        mdt에 명령 복사하시면 될듯
        2010-07-11T11:55:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-11 11:55 am
        설명 감사합니다.^^
      등록일: 2009-11-142009-11-14T17:17:56+09:00 2009-11-14T17:17:56+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
      고수님들께 질문드립니다.
      안녕하세요. 인벤터 왕 초보자 입니다.
      다름이 아니고 원래는 2008을 쓰고 있었는데 sql서버오류라 하면서 컨텐츠센터가 열리지 않았습니다.
      그래서 2009를 다운받아 설치 했는데 역시나 같은 오류…ㄷㄷㄷㄷ
      어떻게 해야 하는지 고수님들의 답변 부탁 드립니다.
      그럼 이만…
      • 0 조회
        • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
        • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
        등록일: 2009-11-092009-11-09T18:33:30+09:00 2009-11-09T18:33:30+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
        고수님들께 질문드립니다.
        안녕하세요
        다름이 아니라 얼마전까지 윈도우xp에서 인벤터2008을 사용했었는데요.
        몇일전 윈도우7로 운영프로그램을 바꾸었습니다.
        그런데, xp에서는 잘설치되던 것이 에러메세지 뜨면서 설치가 않되는데요.
        이것이 호환성때문에 그런가 해서 이렇게 글을 올려봅니다.
        현제 xp에서 사용하던 한글2007이나 엑셀2007도 문제없이 설치하여 사용하고 있는데,
        이상하게 인벤터2008만 않되내요.
        혹시 2009나 2010으로 깔아야하나요?
        그리고,
        제컴 사양이
        cpu: 펜티엄 D 2.66 (32/64 BIT) (현재 32BIT로 사용중)
        메모리: 2G
        그래픽: 지포스 GTS 250 1G
        인데요.
        위 인벤터 2009나 2010을 설치해서 사용해도 될지 궁굼하내요.
        고수님들의 답변 부탁드립니다.
        • 0 조회
          • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
          1. [Deleted User]
            2009-11-10T15:15:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-10 3:15 pm
            저도 윈7 쓰는데 인벤터 2010
            아무문제 없이 사용하고 있습니다.
            호환성 문제라고 그냥 의심만 해볼수도 있겠네요..
            2009-11-10T16:34:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-10 4:34 pm
            제질문에 대한 댓글을 달알주셔서 고맙습니다.
            하지만, 죄송한테요.
            문제가 되었던것은 인벤터 2008 버젼이고요.
            그리고,
            추가적으로 제 컴퓨터 사양에서 인벤터 2009버전이나 2010버전을 사용해도
            괜찮은지가 의문이들어서 글을 올리게 되었습니다.
