홈/ 질문/Q 106488
등록일: 2016-04-232016-04-23T15:46:12+09:00 2016-04-23T15:46:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님들께 질문 있습니다
오토캐드에서 블럭이 아닌 원을 원하는 길이의 선으로 일괄 바꾸는 기능은 없나요?
없다면 그런 리습은 존재 하지 않는지요?
아무리 검색해 봐도 보이지가 않네요..
방법이 있으시거나 혹여 그런 리습을 가지고 있으신 고수님들
도움 부탁드립니다.
eoogn@daum.net
  • 42 조회
    등록일: 2007-03-062007-03-06T14:33:36+09:00 2007-03-06T14:33:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    고수님들께 질문 있습니다
    다른도면에서 copybase나 w블럭을 잡아서 이 도면에 불러들일려구 하는데 불러들이지가 않아서 고수님들께 물어 볼려구영 지금 작업해야하는데 작업이 안되서 미치겠습니다 부탁드립나다 해결 방법 아시는 고수님들 알려주세영
    • 0 조회
        2007-03-06T14:39:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-06 2:39 pm
        울릉도 계열, HY계열 폰트 사용하면 복사/붙여넣기 안되고 도면이 서서히 병들어갑니다. 나중엔 도면날아갑니다. 첨부된 도면 그냥 놔두면 날릴수 있습니다. adt도 거쳐왔고 조합형도 있고..
        2007-03-06T14:52:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-06 2:52 pm
        그럼 어떻게 해야하나여?스타일을 다 바꿔야하나여?다른 방법 있으면 알려주세영
