홈/ 질문/Q 161208
등록일: 2006-03-312006-03-31T11:33:19+09:00 2006-03-31T11:33:19+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
고수님들께…
아무리 눈팅을해도 없기에 첨으로 올려봅니다
인벤 10사용잔데요
설계가속기를 열고 부품을열어보면 설계자,전문가 등이 첨엔 떴었는데
열면 바로 전문가 페이지로 갑니다
그것 찾는거와.
컨텐츠센터에서 부품을찾아 삽입을하면 그부품이 조립품창에떴었는데
어떤 부품은뜨고 어떤부품은뜨질않습니다
예를들면 삽입후에 조립품으로돌아오면 오른쪽크릭후에뜨는창에 붙여넣기
창이 없는거요…
  • 27 조회
      2006-04-02T20:30:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-02 8:30 pm
      감사합니다,, 새로깔아버렸어요ㅠㅠ
    3. 팬더곰 Lv.0
      2006-04-01T11:50:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-01 11:50 am
      설계가속기창>옵션>생성기/계산기 옵션에서 설계자 ,엔지니어,전문가 설정을 진행할 수가 있습니다.
      두번째 문의 하신 내용은..공학계산기에서 설정한 내용은 조립품에서 보이지 않습니다만. 다른 문의 사항이신가요,,,?
    등록일: 2005-02-142005-02-14T16:58:35+09:00 2005-02-14T16:58:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    고수님들께
    이런 경우는 처음이라서…
    캐드를 깔았는데 crosshair가 나타나질 않네요!
    혹시, vga카드와 관계가 있나요?
    고수님들 부탁드립니다.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2005-02-14T17:13:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 5:13 pm
        테크님께
        지금 vga카드 드라이버를 잡고 캐드를 실행하니까
        pickbox가 나오네요
        관심갖여 주셔서 감사합니다.
        2005-02-14T17:08:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 5:08 pm
        pickbox크기는 시스템변수 pickbox 로 조정하면 되지만.. 단순히 십자선,pickbox크기문제가 아니라 그자체가 나타나지 않는것이라면 그래픽카드나 기타 다른하드웨적 원인이 있는듯합니다.
        2005-02-14T17:05:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 5:05 pm
        테크님께
        pick box자체가 화면에 나오질 않느데요?
        2005-02-14T17:00:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 5:00 pm
        crosshair 크기가 작게 설정되어 있는듯합니다. 도구/옵션 대화상자의 표시탭의 우측하단부분에 crosshair(십자선)크기 조절하는 옵션이 있으니, 이를 확인후 조정해보세요
      등록일: 2002-12-112002-12-11T11:38:33+09:00 2002-12-11T11:38:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      고수님들께…
      캐드를 맨처음 시작할때랑 캐드를 사용하구 있을떼
      A드라이버를 읽는 이유가 무엇일까요?….
      별거 아닌데 하다보면 짜증날때가 한두번이 아니랍니다….
      무슨 설정이 잘못 된거 같은데….
      아시는분있으시면 갈켜주시면 감사하겠습니다…
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2002-12-11T20:50:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-11 8:50 pm
          혹시 시작할때 이전에 불러들인(작업한) 화일이 a드라이브에서 불러들(저장하신것)이신게 아닌지?
