홈/ 질문/Q 33939
등록일: 2002-10-192002-10-19T11:41:20+09:00 2002-10-19T11:41:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님들의 조언 부탁합니다
안녕하세요
여기를 통해 나날이 실력이 늘어가는 캐드인입니다.
다름이 아니라 궁금한점이 있어 질문 드립니다.
도면을 수정할때 영문자를 COPY하여 DDEDIT를하여 한글을 쓰면
물음표가 나오고요, 그냥 DTEXT해서 한글을 쓰면 나옵니다.
왜 그런것인가요?
그리고 그도면(수정하기전)을 STYLE해서 글자체를 바꾸면 적용이 안되고요,
DTEXT한 글자에는 적용이 됩니다.
자세한 조언 부탁드리며 , 즐거운 주말 보내세요….
  • 22 조회
      2002-10-19T11:54:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-19 11:54 am
      ← 좌측의 빈번한 질문의 답 1, 3, 4 를 차근차근 읽어보시면…. 도움이 될것입니다…
      2002-10-19T11:50:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-19 11:50 am
      dtext 를 copy 한다고 한글이 안써지는게 아니고, 그 문자유형에 한글폰트가 지정되어 있지 않기때문입니다. 한글폰트가 지정된 문자유형의 텍스트라면 영문내용이라도 복사후 ddedit 시 한글편집됩니다.
      2002-10-19T11:50:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-19 11:50 am
      도면 올려진걸 못봤네염…보니까 영문자 빅폰트가 한글은 안먹는 폰트라서 그런거입니다. 왠간하면 빅폰트를 ghs로 쓰세염, 그럼 한글두 나오니까염..
      2002-10-19T11:45:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-19 11:45 am
      dtext로 쓴 문자랑 copy한 문자랑 폰트가 똑같나염?
    등록일: 2002-10-112002-10-11T14:43:04+09:00 2002-10-11T14:43:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    고수님들의 조언 부탁합니다
    안녕하세요.
    여기를 통해 나날이 실력이 늘어가고 있는 캐드인입니다.
    다름이 아니라 궁금한점이 있어서 이렇게 글을 올립니다.
    일반적으로 도면에서 ZOOM A를 하면 도면이 처음상태로 돌아오지요
    근데 다른업체에서 도면을 다운받아 도면을 수정한뒤 ZOOM A를 하면
    도면이 콩알만큼 작아졌어요 , 왜 그런거죠?
    조언 부탁드립니다….
    • 8 8 답변
    • 0 조회
      8 답변
      1. 히트맨
        2002-10-11T15:13:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-11 3:13 pm
        넘넘 감사합니다 다음에도 좋은 조언 부탁드립니다
        2002-10-11T15:08:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-11 3:08 pm
        만약있으면….필요없는거면…과감히 지우시던지…아니면 도면안으로 끌어당기세요~^^
        2002-10-11T15:07:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-11 3:07 pm
        이거저거도 아니면 이건 어떨까요 꺼진 도면층이 현도면 밖에 위치하고 있어 그럴수도 있으니 꺼져있는 도면층이 있나 확인하시기 바랍니다.
        2002-10-11T15:01:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-11 3:01 pm
        구래도 안되면 줌올 상태에서 전체선택 시키시면….콩알 나올겁니다…콩알 지우시면 *^^*
        2002-10-11T15:00:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-11 3:00 pm
        가장간단한 해결책 ….도면을 젤 보기좋은 형태로 하신후 코멘드 limits 엔터….왼쪽 아래부터 도면 오른쪽 상단…땡겨서 리미트 지정하시면….*^^*
        2002-10-11T14:59:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-11 2:59 pm
        오딘가에 쩜백이 하나가 멀찌감치 있거나…리미트값보다 도면이 무자게 작을경우….두가지로 경험해 봤습니다…
      7. 캐드중수 Lv.0
        2002-10-11T14:49:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-11 2:49 pm
        일단 도면의 왼쪽아랫부분을 기준으로 도면전체를 0,0으로 옮기세요..그다음에 리미트 다시 설정하면 됩니다…
      8. 가르쳐줘요
        2002-10-11T14:45:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-11 2:45 pm
        limits 적용이 큰게 아닐까요? -_-
