홈/ 질문/Q 161378
등록일: 2006-02-122006-02-12T18:05:14+09:00 2006-02-12T18:05:14+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
고수님들의 팁이 필요합니다..
인벤터로 부품을 만들어서 어셈블리를 하고 있거든요..
대략적인 기계 설명은…
4부분으로 나누어져 있구요
가운데 위 양 옆입니다..
피스톤이 여러개 들어가고 힌지도 몇 개 있는데
어셈블리 하면 움직이지를 않아요..
어셈블리가 끝난 후에도
조립한 부품을 움직이게 할 수 있다는 얘기는 들었는데
방법을 아는 사람이 없어서요..
다시 조립을 해야할 상황입니다…
도움을 주세요.. 흑흑 ㅡㅜ
처음 피스톤을 조립한 ima파일에서는 피스톤이 움직였거든요
근데 전체적인 조립을 위해서 다시 그 ima파일을 불렀더니
움직이질 않아요..
adaptive를 해도 안 움직이는데..
무슨 실수를 한건지..
아니면 제가 알지 못하는 기능이 있는지 궁금합니다.
제발요.. ㅡㅡ+
네이버라면 내공이라도 드릴텐데..
마땅히 드릴 것은 없네요..
부탁드립니다..
  • 32 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2006-02-13T08:51:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-13 8:51 am
      해당 조립품에서 RMB, 유동성에 체크해 BoA요~
      2006-02-13T08:29:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-13 8:29 am
      질문하신 내용중에~~
      “처음 피스톤을 조립한 ima파일에서는 피스톤이 움직였거든요
      근데 전체적인 조립을 위해서 다시 그 ima파일을 불렀더니”
      이내용으로 유추 해봐서~~
      처음 작업은 피스톤이 움직이는 iam 을 만드신거 같구요~~
      전체 조립을 위해서 위에 첨 만드신 iam 파일을 서브 어셈블리로 불러
      들이신거 같은데..
      이러면 구동이 되질 않아요~~
      제가 생각 했던게 맞다면 일부 구동 관련 부를 따로 최 상위로 올리셔야 될겁니다.
      참고 하세요
