홈/ 질문/Q 155385
등록일: 2010-07-092010-07-09T11:44:11+09:00 2010-07-09T11:44:11+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
고수님들… (그래픽카드문제)
Inventor Professional 2010  사용 중인대 장치 관리자에서 계속 이상한 표시가 나타납니다. (참조 : 첨부파일 #1)
그이유와 해결방안좀 부탁드립니다.
  컴퓨터 사양
 Dell Precision T3400
 Intel(R) Core(TM)2 Duo Cpu
E8400   @3.00GHz
2.99GHz  3.00GB RAM
 시스템 사양
Microsoft Windows XP Professional K (2002) sp3
  • 28 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2010-07-10T00:05:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-10 12:05 am
      고수는 아니고요,,
      님 마우스 우측버튼을 사용하여 삭제하시고 이후 하드웨어 재 설치안내에 따라
      드라이버 를 새로 인스톨 해보세요..
      웍스테이션에 번들로 제공된 드라이버 dvd를 사용하시던지 서비스태그를 획인후 델 공식 홈피에서 새로운 드라이버를 다운받으세요..
      혹시 그래픽 카드를 업글 하셨다면 해당 드라이버를….
      에구…. 이건 인벤터하고는 좀 거리가 있는 질문과 답변인듯 하네요…ㅎㅎ
