홈/ 질문/Q 51011
등록일: 2005-02-022005-02-02T09:46:36+09:00 2005-02-02T09:46:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님들 급히 부탁드려요
autocad2005를 쓰고있읍니다.
다른명령은 잘되는데 레이어툴바만 누르면 모래시계만 계속돌다가 20분정도 지나야 레이어가 보입니다. 특히 3d화일만 그러네요…
어떻게해야 하나요.. recover도하고 purge도 다 해보아도 마찬가지입니다. 아시는 분은 급히 답변좀 부탁드립니다…
  • 12 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
      2005-02-02T09:51:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-02 9:51 am
      도면을 봐야 알겠지만 레이어필터가 원인으로 보입니다. 왼쪽 Tip&tech 33번을 참조하세요. 파일크기가 내용에 비해 클것입니다. 필터가 원인이라면 필터를 제거해줘야합니다.
      2005-02-02T17:02:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-02 5:02 pm
      저두 그런현상 가끔 생기는데..테크님 말대로 레이어 필터 제거해 보시고..아님 툴바 누르지 마시고 그 옆에있는 레이어 창 띠우는거 누르시면..그리 오래 안걸립니다.
