홈/ 질문/Q 99438
등록일: 2013-10-082013-10-08T12:03:58+09:00 2013-10-08T12:03:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님들 답변부탁드립니다 ㅜㅜ)
계속 2008 버젼을 사용하다가 이번에 2014버젼을 사용하게 되어 적응이안되고있는 유저입니다.
2012년 버젼부터 너무 무거운 느낌이 많이 들어서 적응못하고있었는데
덜컥 2014년버젼을 사용하게 되어서 많이 힘드네요 ㅜ_ㅜ
회사에서 업무용으로 사용하고있는데 빨리 처리해야될 일들이 많은데,
계속 다운되고 그러니까 넘 답답해요 ㅜㅜ
다행히 캐드를 배울때 단축키로 다 배워놔서 현재로썬 사용하는데 별 무리가 없습니다만
인터페이스가 많이 복잡하네요 ㅜㅜ
1. 2014 레이어 추가와 설정은 어떻게 하는지요 ??
2. 저장할때 출력할때 파일을 오픈할때 계속 다운이 됩니다.
    캐드 2014 ver부터 많이 고사양이라고는 알고있지만 이정도로 버겁나요??..
    속도 빨라지게하는 설정다했고 컴터메모리 잡아먹는 설정도 다했는데,
    도대체 뭐가 문제인지 잘 모르겠습니다 ㅜㅜ
    현재 사용하고있는 회사컴의 사양입니다.
    900kb의 파일을 저장할때도 다운이 되고 이런데
   난중에 엄청 큰 사이즈의 파일을 작업할땐 어떻게 될지 벌써부터 덜컥 겁이납니다 ㅜㅜ 힝
기본적으로 사용하는 창이 인터넷창3~4개 (메일확인용)
PDF파일 창 2개
CAD창 2개
메모장
폴더창 2개정도
메모리 부족때문인가요?.. 흑흑 ;
저장하는 유형도 2004VER 으로 저장을 하는데;
하아 답변부탁드립니다 ㅜㅜ
  • 23 조회
    • 오토캐드 호그리기 질문
    • 뷰포트가 모형->배치로 이동했을때 화면 내에 있던 것만 보여요
      2013-10-08T13:13:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-08 1:13 pm
      2014가 실제론 상당히 빠릅니다…CAD 구입처에 문의해보세여…
      2013-10-08T13:28:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-08 1:28 pm
      구입처에서 원격으로 설정이것저것 해주셨는데 그래도 … 다운이되드라구요 ㅜㅜ ;;
      레이어 추가랑 설정하는 법이라도 알수없을까요 ..OTL
      2013-10-08T13:41:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-08 1:41 pm
      넵…
      질문하신,,,
      1. 레이어추가 & 설정
      2008을 사용하셨으니, 좀 당황 스러우실겁니다
      우선 인터페이스를 명령창 우측 아래 – 톱니 – 클라식모드로 바꾸시고,
      LAYER 명령등이  2010부터 참조등과 통합창으로 되어 좀 낮설것입니다
      이럴땐 CLASSICLAYER 로 바꾸시면 2008같이 나옵니다..
      xref ,  image 등 명령도,  앞에 classic을 붙여 사용하면, 2008인터페이스로
      사용가능하십니다..  물론 array는 arrayclassic 로 사용가능   할겁니다
      명령은 길다면,  단축키를 수정하면 됩니다(도구 – 사용자화 – 매개변수 편집)
      2….2014컴터 사양과 다운문제
      이부분은 호불호가  갈리는데,
      저두  회사 섭스크립션정책땜에 바꾸어서 한달 정도 고생했습니다
      작은 화일도 열리다가  커텐쳐지며, 응답없음뜨고,  이상테에서
      마우스 조작시 다운되는등…..이런건 일반 업자나, 딜러는 모릅니다
      실무에서 작업을 안하니 잘모를수 밖에 없습니다
      이제는 괜찮습니다..  원인은 몆가지 입니다
      1. 우선 아실게 2013, 2014는 매우 예민합니다…   특히 도면오류와, 폰트에 예민히 반응합니다
      2. 우선 2014 서비스팩1을 반드시 업데이트 합니다..(링크 첨부)
      http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=22264351&linkID=9240618
      3. 캐드 띄운후 명령창에
         indexctl >>>  3
         cachemaxfiles  >>>  0
      으로 바꿉니다
      4. 캐드 바이러스검사를 해봅니다 , 그리고,  네트워크에서 오픈 저장은
      피하고,   옵션의 저장형식을 가능한 2010이하로 낮추지 마십시요     느려집니다
      5. 알약등 바이러스의 실시간 감시를 꺼보셔요
      6. 폰트를 혹 캐드폰트방에 추가했다면,  잘 다운됩니다..(캐드폰트방은 안건드리는게 젤루좋습니다)
      7. 중요한게 …이전버전도면을 불러올때  해당도면에 오류가있을시 2014는 예민하게반응합니다
      의심되는 도면은 바로 오픈하지마시고,
      recoverall    로 오픈 하셔요 그후 바로 저장후 작업
      볼록2
      2013-10-09T09:03:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-09 9:03 am
      알약끄니 바로 다운되는 현상이 없어지네요.
      많은도움이 되었습니다 ^^ 감사합니다!!
