Lv.0 등록일: 2007-10-052007-10-05T17:48:38+09:00 2007-10-05T17:48:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 고수님들 도면 복구 좀 도와주세요..ㅠㅠ 오류가 나서 파일이 열리질 않네요.. 갑자기 이러니 당황스러워서;; 담부터 이렇게 안되려면 어떻게 해야하는지 주의사항 같은것도 좀 알려주심 정말 감사하겠어용~ ^^ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 561개 무료 리습 패키지 공유! XR작업시 0 레이어 일괄 변경 오류 요양원 캐드파일 필요해요 9 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-10-05T18:07:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-05 6:07 pm 용량 1mb 이상되면 비정상적 도면입니다. 레이어필터나 잘못된 폰트가 도면을 날리는것입니다.한dwg에 여러도면 작성하지 말고 하나씩 작성해야 날아가도 손실이 적습니다. 큰눈뽀영 Lv.0 2007-10-05T18:08:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-05 6:08 pm 도대체 HY계열 폰트는 왜 자꾸 사용하시는 겁니까 오류의 주범인데.. 큰눈뽀영 Lv.0 2007-10-05T18:18:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-05 6:18 pm 이건 주왕님이 전문인데 저는 이거 고칠라면 프로그램이 없어서 램두 딸리구.. 이노무 저질 회사컴 [Deleted User] 2007-10-05T18:25:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-05 6:25 pm 단순 recover로 해결될 문제가 아닙니다. 제대로 복구안하면 얼아 안가 또 날아갑니다. 소 잃고 외야간 고치는 상황입니다.필터제거하고 울릉도계열및 잘못된 폰트다 변경해야하는데.. 이게 일입니다. [Deleted User] 2007-10-05T18:33:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-05 6:33 pm 2005에서 확인했습니다.. [Deleted User] 2007-10-05T18:36:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-05 6:36 pm 근본적 에레가 제거 안되면 얼마 안있어 또 날아갑니다. 울릉도폰트가 여전히 제거가 안되었습니다. 당장은 열릴지 몰라도.. 또 날아갑니다 주왕 Lv.26 2007-10-05T21:02:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-05 9:02 pm 폰트 살짝….. 주왕 Lv.26 2007-10-05T21:23:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-05 9:23 pm 나 전문 아닌데……..ㅎㅎ [Deleted User] 2007-10-06T08:29:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-06 8:29 am 넘넘 감사합니당 ㅠㅠ 폰트의 문제였던거군요..;; 역시 무식이죄입니다 ㅠㅠ
2005에서 확인했습니다..
폰트 살짝…..
나 전문 아닌데……..ㅎㅎ
